Спасибо за ссылку, почитал но помойму это не мой случай, я если сброшу клему с акб у меня стрелка возвращается на ноль, она не заклинила.
Как же найти эту тему? -)
А что именно смотреть? Причем одометр продолжает нормально работать. Возможно ли эта проблема связанная с АБС? Так как где то читал что данные с блока управления АБС о скорости анализируются в скупе с датчиком скорости именно на двигателях 1.8 и 2.0
Забыл добавить двиг 1.8 г.вып. 2004
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста, проблема заключается в следующем, иногда стрелка спидометра замирает на скорости, скорость может быть любой, то есть к примеру замерла стрелка спидометра на 80 км/ч и стоит, может начать подниматься выше до 100 км/ч к примеру, но ниже не падает. Всё это происходит во время движения, на работу двигателя и приемлемость автомобиля не влияет и не глохнет как все пишут если неисправность датчика скорости авто глохнет или холостые не держит. Пока лечиться сбросом клемы АКБ. Подскажите что за болячка и как лечить, заранее спасибо.
отшельник
машина не глохнет стабильно работает! Только спидометр глючит и единственное что забыл добавить кода данный глюк происходит, машина становиться туповатая на газ.
на работе движка не отражается, холостые держит 520 всегда и стабильно
Подскажите плиз, периодически на скорости 100 км\ч и выше спидометр замирает на данной отметке, при этом холостые обороты стабильные и отчет километража продолжается, лечиться после сброса с АКб клемы на пару минут, после этого может неделю данный глюк не проявляться, а может через пару дней, то есть ни какой хронологии нет и не возможно понять после каких действий происходит такой сбой. Подскажите что это может быть? двиг 1.8, 2004г.в.
Подскажите какой фирмы лучше установить комплект сцепления? Двиг. 1.8
Подскажите пожалуйста, заметил что при разгоне на первой передаче при оборотах выше 2200, переключаться на вторую передачу приходиться с усилием, то есть приходиться приложить усилие на рычаг переключения, хотя все остальные переключаются и на повышение и на понижение как по маслу. Если обороты ниже 2000 переключается на вторую так же как и остальные передачи.
у меня холостые обороты около 500 это нормально? Как прибавить холостые обороты?
Я посмотрел в описании и схеме у меня нет датчика скорости на коробке, написано что данные о скорости поступают с датчиков АБС?! Или я что то не так понял? И подскажите на каком бензине лучше ездить 92 или 95? Предыдущий владелец заправлял 95, но мне все советуют перейти на 92, типа катализатор дольше проживет.
Подскажите пожалуйста у меня ФФ1 с двиг. 1.8, год. вып. 2003 где можно перепрошить или произвести чиптюнинг без плохих последствий для автомобиля. И как узнать чипованная машина или нет? И ещё один вопрос, во время движения загорелась лампочка АБС, стрелка спидометра поднялась на отметку 100 км.ч, автомобиль стал очень плохо разгоняться и тупить, даже во время остановки стрелка спидометра не опускается и двигатель как то не ровно работает, что за не исправность и как с ней бороться?
