AnnaTormasheva
13 July 2021mobile
_Serega_
А почему так не дорого? Это где ценники такие?
Вроде он стоил около 200к
AnnaTormasheva
12 May 2021mobile
Ну вроде как температура закипания больше ста градусов, около 110~115
А еще вопрос, выше писали, что антифриз в системе может падать с максимума до минимума, и возвращаться при открытии крышки. Где физически этот антифриз находится когда уровень упал? Не за счет раздувшихся патрубков же?
AnnaTormasheva
12 May 2021mobile
Eremejj
А если слегка приоткрыть пробку, чтобы не создавалось там давление? Чем это чревато? Просто интересно, может кто в курсе?
На сколько я слышал, давление в системе охлаждения просто повышает температуру закипания антифриза (закипит позднее если что), и больше ни на что не влияет. Поправьте если не прав
AnnaTormasheva
1 March 2021mobile
Sash75
mic21
firesanek
Хотел приобрести шорт блок с такой маркировкой на ухе. Когда пришел в ГИБДД, с вопросом, смогу ли я без проблем внести изменения в ПТС, и показал фото которое прислал продавец, сотрудник сказал, что маркировка двигателя отличается ( отсутствуют буквы M8DA), данный шорт китайского производства, и нужно будет проходить процедуру переоборудования. От покупки отказался.
AnnaTormasheva
17 February 2021mobile
fenixlz
megel.85
k-jfk
У меня так же, на улице минус 18, как прогреется норм. Просто смесь видимо богатую подает. Пар столбом из трубы при прогреве.
AnnaTormasheva
15 February 2021mobile
А где можно посмотреть именно процент заряда? Через программу какую то? Через ELM можно?
AnnaTormasheva
22 January 2021mobile
john0791:
Когда был дым, когда с места газ в пол на спорте? |
Не в пол, но да, со светофора.
AnnaTormasheva
john0791
У меня так же было, примерно за месяц до поломки. Думал не мой дым, думал показалось, но выходит все же я дымил.
AnnaTormasheva
21 January 2021mobile
Andrey_S:
на трассе при обгоне с характерными звуками треска под днищем наелся масла из коллектора второй цилиндр. |
Характерные звуки треска при высоких оборотах — это первый признак прибилижающейся поломоки. У меня было ровно тоже самое несколько раз до происшествия, знал бы что это, откачал бы масло из коллектора. И многие тоже отмечали данный симптом.
AnnaTormasheva
15 January 2021mobile
DARTHVADER
К сожалению не догадался сфотографировать. И даже не взглянул на них. Да зеленоград.
AnnaTormasheva
13 January 2021mobile
firesanek
Я про ваше последнее фото здесь, где ''не экобуст но принцип ясен ''
AnnaTormasheva
firesanek
А не мало тела блока вы оставили в которых держатся гильзы? Ну не вы, а на фото.
И нижний упор это совсем внизу или где то посередине гильзы?
AnnaTormasheva
firesanek
Дайте совет, как быть на данный момент, и что сделать с прокладкой?
AnnaTormasheva
firesanek
Это последний вариант, гильзовка верхним упором. В таком виде будем собирать.
По прокладке на ней в видео написан виктор Рейнз артикул 611023600 . Такая прокладка доступна к заказу
AnnaTormasheva
firesanekhttps://youtu.be/FzYslfstVBo
В этом видео на тайминге 32:49, и еще чуть раньше там, человек показывает что там нету этих колец в прокладке...
Мой блок выглядит так после гильзовки
Простите, не знаю как спрятать
AnnaTormasheva
SergeyFox01
Примного благодарен за инфу.
По поводу из двух прокладок сделать одну, тут наверное из одной можно. Потому что эти кольца всегда прикреплены к одной и той же стороне.
Вскрыть, отодрать мет.прокладку, сложить обратно..только так мне представляется
AnnaTormasheva
SergeyFox01
Обе темы прочитаны в свое время, щас повторно не осилю, если получится найти будут признателен.
mic21
Интересный вариант, но уже поздно, блок прошлифован, и ждет сборки. Интересно какую прокладку поставили туда...
AnnaTormasheva
Фото металлической вставки, о которой идет речь.
AnnaTormasheva
SergeyFox01
Дельный коммент. Не хотел нагружать форум этой инфой с прокладкой, но так как некоторые в курсе, напишу. Действительно оригинальная прокладка гбц внутри содержит вставку металла. Мы и подумали что все проблемы из-за этого, якобы продавили гильзы при затяжке. Во второй раз была заказана прокладка виктор Рейнз. Но как оказалось, в ней точно такая же вставка. Щас вот в третий раз собираем мотор, и стоим перед проблемой, выбора прокладки.
Возможно для модифицированного блока идет новая прокладка, без этой металлической вставки внутри. Но как это проверить, заказать ради того чтобы посмотреть что внутри? Как то не очень бюджетно. Может у кого есть возможность узнать...
Для двигателя 1.6 там действительно в оригинальной прокладке идет вставка из металла, а в виктор Рейнз её нету.
Есть вариант разобрать новую прокладку, отодрать эту металлическую вставку, и собрать так, но это какой то колхозный вариант...
Еще колхозный вариант ставить прокладку виктор Рейнз для 1.6, без этой мет.вставки, но прокладки для 1.6 и 1.5 отличаются несколькими техническими каналами. Отличия не критические но они есть. В общем мозговой штурм у нас как поступить правильно.
DARTHVADER
головку опрессовали и шлифанули, тоже была мысль что микро трещина, но ничего не нашли. Голова целая.
Отдали блок обратно где гильзовали, в итоге гильзы просели на 4 сотки. Как выяснилось. Смотрели эндоскопом. Через прокладку проходит антифриз. Не плотно прилегала.
AnnaTormasheva
DARTHVADER
После всех ремонтов падает антифриз в цилиндры.
elvaleto
fenixlz
В том то и дело, пугает надпись ''дубликат'', в тех же объявлениях, такие машины даже не смотрят, а причина замены это уже дело десятое, разбираться не будут.
