емл
Кемерово (RU)
Ходовая часть11 years
Ходовая часть12 years
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
емл
16 September 2013
gazowik
Спасибо за совет
емл
14 September 2013
Ребята подскажите пожалуйста что делать, форд фокус 3 автомат 125 л.с начинаю трогаться с места автомобиль начинает дергаться довольно сильно пробег 32000.
емл
3 June 2013
Slider007
Скажите как можно увидеть течет сальник либо нет, где нужно смотреть.
емл
2 June 2013
Ребята, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. У меня форд фокус 2012г., коробка автомат ПШ, проезжаю на нем км. 150-200, делаю остановку на минуты три, и потом начинаю трогаться и в этом момент, авто начинает дергаться, раньше такого не было, пробег 25000, и происходит это именно когда авто долго в пути, утром выезжая со стоянки такого не замечается.
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
емл
17 April 2013
max.mak
Скажите у Вас ЭУР или ГУР?
емл
17 April 2013
sashasher
Почему дилер не может ее подтянуть, говорит, что не подтягивается.
емл
17 April 2013
Спасибо за информацию, попробую может что нибудь и получится.
емл
17 April 2013
А я могу у них взять копию результата диагностики, ну чтобы самому убедиться что там написано? И скажи какая было у тебя рейка с ГУР либо Электро? У меня ГУР, а некоторые говорят, что стучит только Электро. У меня при повороте руля влево вправо, стуки как по железу.
емл
17 April 2013
Я ФМК все рассказал как проводили диагностику (на слух), тем самым ФМК ответил, можите проехать еще раз к дилеру, пускай проведут диагностику, но если ничего не подтвердится диагностика за Ваш счет, вот теперь не знаю ехать или нет, либо сразу делать независимую экспертизу. Я думаю что они скажут все в порядке. И еще подскажи пожалуйста, когда дилер делает диагностику, он дает заключение и могу ли и присутствовать при диагностике?
емл
17 April 2013
Я на ФМК уже вышел, они позвонили к дилеру, он сказал, что рейка абсолютно исправна, а посторонний стук не влияет на безопасность и движение автомобиля, тем же самым мне ответил ФМК, и еще предложили приехать на повторную диагностику к дилеру, но если неисправность не подтвердится, то мне придется оплатить диагностику, и после этого я думаю что они также ничего не выявят.
емл
17 April 2013
Они ни каких мер не принимают, проехали на автомобиле и сказали все отлично, на диагностику даже не заезъжал.
емл
17 April 2013
Всем доброго дня! столкнулся с проблемой стука рулевой рейки фокус 3, обратился к дилеру, сказали все нормально так и должно, написал письмо в Москву, позвонили сказали тоже самое. Подскажите пожалуйста, если кто с этим сталкивался, каким способом можно добиться замены рулевой рейки у дилера, или надо делать независимую экспертизу?
емл
17 April 2013
