Не знаю куда отправить. Решил что здесь будет уместно... Может кому сгодиться. Итак велосипед фэтбайк stels 680 md, рама 20' колеса 26-29' ...влетел с разбегу и ещё для ребенка место осталось.
Bocho
31 January 2017
взял а Автономии тягу аналог (Ford USA |
С ноября полет нормальный... Совет- если самому менять - побрызгать чем нибудь обильно и дать пропитаться подольше ... пол часа - час... Сама замена плевое дело
Пы Сы - тяга прошла 70 тыщ, вторая - держится. Новая рейка - больше 50 тыщ.
У меня после замены ...тыщу лет назад... ничего не стучит. Как то ближе к осени стало что то постукивать, на последнем ТО приговорили левую стойку стабилизатора. Но так как обнаружился рваный пыльник, под гарантию не попал. У официалов замена с запчастью стоила как чугунный мост (не помню сколько - мозг стёр это безумие). В итоге взял а Автономии тягу аналог (Ford USA за где то 1600 р.), в ашане что то типа WD и на стояночке поменял. Самый гимор - это сорвать гайки - это жесть, при том, что на ТО её снимали (мастер побрызгав чем то сказал, чтоб проще снимать было). С гайками промучился минут 40 - поменял за 10!
И теперь снова тишина - лед, кривой асфальт, ребристый грунт - все норм!
Композит так трещит... Сними если есть возможность и поезди ...
Добавился байпасный клапан...
1.6 150 Испания 04.2013
За 55000 пробега
1. Рейка рулевая - замена по гарантии
2. Перегревался двиг - чистка радиатора от пуха
3. Минус помпа - замена по гарантии (при замене помпы сломали ступицу - замена по гарантии)
4. Под конец потек расширительный бачок - треснул в маленькой части.
5. Стала подергивать коробка на нижних передачах.
6. Постукивает карбоновая защита о родной пыльник - можно спутать со звуком рейки - лечится снятием защиты...поролоновые резиновые и т.п. прокладки лишь на время.
Bocho:
Поменял гайки на новые, т.к. больше половины кирдык за 45000. Купил в Ангар Авто в магазине дисков когда менял колодки в Автономии. Цена 50 р за штуку. Номер 401445 cr компании Вектор Китай. По отзывам вроде норм.
Фуфло, заржавели - не прошло и месяца!
45000 км в Рольф Центр - около 15000 со с/у защиты, все материалы их + замена тормозухи ... свечи норм - не менял и не даже не предлагали...
Bocho
10 January 2015mobile
Bocho
15 November 2014mobile
У меня после 30000 тоже коробка стала дергать при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3... Но пробуксовок и дерганий вроде нет... Грешу на адаптивное управление... типа коробка не успевает перестроиться или же буфер памяти забивается... Может такое быть или же тихо наступает кирдык?
Короче карбоновая защита так трещит... подарок от дилера. Соприкасается с задними гайками крепления защиты, те что под рейкой. Вылечили бесплатно проложив синий поролон. .. пока не трещит. |
Не вылечили
пару дней и опять щёлкает... Carbon
1strider:
Bocho Привет! У меня аналогичная ситуация, уже год мучаюсь, дилер под боком, но один фиг решить проблему не могут! Щёлкает и постукивает защита при поворотах руля и при проезде неровностей, так же когда трогаюсь.. бесит ппц! Читал у кого-то такое же на мондео было, он менял карбон на железо и стуки пропадали, там, видимо, крепления другие.. Причём зимой после очередной протяжки и смазки графиткой у дилера стук пропал на 3-4 месяца, пока опять теплее не стало, видимо выхода нет, либо менять, либо пробовать модернизировать самому например через лепестковые шайбы или если не поможет экспериментировать дальше. На выходных буду снимать на даче защиту и думать..)
А рейка как гремела с покупки, так и гремит, ни больше ни меньше, забил.. дилер меня посылал с рейкой 4 раза. |
1strider
Может совпадение, но у меня затрещало после замены ступицы... т.е. диллер когда влез! На 35000 км где то... защитой не бил никуда.
http://youtu.be/24j9BeB54p4
вот записал ... вроде слышно
У меня замененная рейка стучит ... отчетливо слышен стук железа о пластмассу в рейке... пока забил, т.к. на предыдущей рейке было гораздо хуже! Звук появляется на ямках с резкими краями и немного на брусчатке.
У меня другая напасть после очередного посещения дилера появился дикий скрежет, стук, щелкание как при убитой ступице, опорном подшипнике или полрманной гранате! Сначало звук был при нагруке в медленных разворотах и при покручивании рулем до упора. Сутки проведенные у дилера ничего не дали. В итоге когда забирал еще раз подняв машину на колесах инженер оттянул вниз карбоновую защиту и бац... звук пропал. Проложили параллоном между пыльником и карбоном...вроде тишина. А через пару дней опять понеслось с утроенной силой...натурально как телега!!! Я вот думаю может просело что то ... отвалилось открутилось...самому снять защиту и пыльник негде. Опять ехать к дилерам - уже нервов не хватает от их тупежа и попыток разести на бабло!
только что заметил, при вывернутом руле влево или вправо при заднем ходе есть стук, это гранаты? |
Такая же хрень обнаружилась! Втыкаю заднюю, выкручиваю до конца вправо или влево (не помню) начиная движение назад - стук, отчетливый и однократный! Раньше не было, точно!
sashok21rus
Ничего не стучит, никаких посторонних звуков и изменений в поведении не замечено. Просто подтек! Лучше писать в тему про подвеску...
sashok21rus
Заметил на подъемнике при снятом колесе... при вытянутом до конца амортизаторе на нижней части сзади подтек сантиметра три, выходящий из верхней втулки амортизатора.
