Ну вот значит этот и есть! Спасибо за ссылку)) 3500 стоят, отдам за 2500.
Hikmet
11 May 2015
Задние колодки для дисковых тормозов форд фокус 3 (комплект 4 шт.)
Оригинал Ford. Продал машину, а задние колодки так и не поменял.. отдам за 2000 без торга. Забрать можно у метро Рязанский проспект или Кузьминки, точный адрес по телефону. 8-925-794-45-72
Народ все еще продается!! крышка багажника в сборе! Оригинал. Торг возможен.
С дефектами после ДТП. Стекло тонированное. Продам только в сборе. район ЮВАО. Отвечу на другие вопросы по тел. 8-925-794-45-72
sergey29
А в каком месте он оборвался? где-то у колес, или под капотом ? Я еще заметил что когда выскакивает надпись " Двигатель неисправен" падает мощность двигателя на порядок .
Hikmet
15 April 2014
usstas:
А сигналка какая? Может в "метке" батарейка села?... |
Сигналка с обратной связью и автозапуском Шерхан-9. А где эта батарейка находится? Самостоятельно можно поменять ? или обратится к офицалам ?
Парни просьба дать информацию рекомендательного характера. Вчера еду..ничто не предвещало беды, но вдруг обороты падают до холостых, БК пикает и выдает ошибку " Двигатель неисправен. Сервис Срочно!" Ощущение было что на педаль газа двигатель не реагирует, но все таки реакция была..хоть и необычная! Заглушил двигатель, завел заново и все опять в порядке! Через пару минут та же ситуация. Попробовал завести с автозапуска сигналки, завелась, ошибка снова пропала и опять поехал дальше... катался км 100 все норм. Сегодня опять история повторилась..То есть в любой момент может появится надпись и машина почти останавливается. Стоит ли ехать к ОД когда ошибка пропадает..как вообще быть ?
ЗЫ. двигатель 2 литра, автомат. бензин 95 смешанный с 92.
У меня автомат 2 литра. Брал новую с салона и все время заливал 92 бензин. Потому что как мне сказал один знакомый владелец АЗС , что типа в России нет нормального 95. Только у Лукойла хорошие технологии производства и из-за этого качество чуть лучше остальных. У меня рядом с домом Роснефть подсолнух, и я на 90 процентов заправляюсь там. Проехал тыс 30, никаких нареканий не возникало, работает отлично. Вот недавно прикупил карточку Газпромнефть и стал заливать там.. Машина не тянет как раньше. Дергается. Теперь буду специально ездить подальше и заливать 95 лукойл. Посмотрим что получится.
quickie:
Hikmet На первой фотке рп3, а не рп32. Приборки меняются без проблем. Дилеры вниз пробег выставить не смогут.
С дисплеем и рамкой все понятно. А с самой магнитолой есть нюанс - в разные года были разные модули "bluetooth" - сначала шли Novero (английские, потом русские), потом Microsoft Sync. Нужно смотреть, что стоит в этих машинах. Если модули разные (sync и novero), то прийдётся переделывать проводку, переставлять головы и модули "bluetooth" и (внимание) обязательно изменять центральную конфигурацию, чтобы это заработало. Если одинаковые, то головы переставлять не надо, если там novero, то смотрите русский-английский, какой нравится.
Если там и правда рп32, то готовьтесь к переделке проводки. Есть отдельная тема. |
Спасибо за ответ! В выходные попробую заняться переделкой. Может и действительно РП3 стоит просто в начале поста увидел что мой похож на 32 вот и написал что 32 )) Если сам смогу все поменять то вопрос останется только с тем, как скинуть пробег. Ну это я думаю потом можно будет сделать.
Вопрос к знающим ребятам.Есть две машины Ford Focus 3 Trend Sport 2.0 AT. В одной стоит радиопакет 7 во второй радиопакет 32. Фотки имеются. Стоит задача поменять их местами. На одной пробег 60 тыс. на другой 22 тыс. Можно ли будет "скинуть" пробег до 22 с 60 ? К кому лучше обратиться с заменой? Могу конечно и сам поменять! Руки не из пятой точки. Какие проблемы меня ждут после и во время замены ( менять нужно с магнитолой). ? Буду рад услышать дельный совет. Если все сложно могу обратиться к офицалам.. НО не хотелось бы переплачивать, сами понимаете.
scorp-mb:
Если коротко то потому что у вас автомобиль с автоматом. Соответственно перехват зажигания в вашем случае происходит при нажатии на педаль тормоза. На авто с МКПП при отпускании ручника. Не реагирует на зажигание, потому что это не возможно отследить, когда авто работает с авто запуска. Переход из состояния автозапуска в состояния нормального движения делается при наступлении события без которого не возможно начать движение. Соответственно для авто с АКПП это нажатие педали тормоза, чтобы перевести селектор в положение D, для МКПП это отпустить ручной тормоз. |
Так раньше то было все замечательно. При нажатом тормозе жму на 4 кнопку ноль реакции. завтра еду к офицалам. посмотирм что скажут
scorp-mb:
Скорее всего не подключен контроль нажатия педали тормоза. Проверить легко выжимаете на тормоз и проверяете систему (кратковременно нажатие кнопки 4) должен появится значок (форму и вид значка посмотрите в инструкции по эксплуатации) |
Проверю завтра. А почему тогда не реагирует на зажигание ?
D-Man22:
Проконсультируйте пожалуйста по подсветке центральной консоли. Есть фокус в комплектации тренд с обычной магнитолой без бортового компьютера. При открывании водительской двери загорается подсветка всех кнопочек в салоне и цифр на приборной панели. При повороте ключа в положение II - включается магнитола, а вместе с ней и подсветка всех ее кнопок. Так же продолжает подсвечиваться кнопка аварийки и закрытия замков. После включения зажигания через несколько секунд гаснет подсветка магнитолы и кнопок аварийки и закрытия замков, хотя вся остальная подсветка в салоне продолжает работать. При включении габаритов днем подсветка так и не загорается. В темное время суток - загорается секунд через 5 после включения габаритов. Иногда не загорается совсем, что напрягает, так как в темноте не видно кнопок приемника и аварийки. После остановки двигателя подсветка кнопок магнитофона, аварийки и закрытия замков загорается как ни в чем не бывало. Подскажите - так и должно быть? Какой то странный алгоритм работы. В сервисе сказали, что работает датчик освещенности и так и должно быть, чтобы днем зря не подсвечивать кнопки, которые и так видно (тогда зачем подсветка всех остальных кнопок работает тогда?). Ды и нет вроде в машине никакого датчика освещенности. Что скажите? |
Народ у меня такая же проблема после ремонта. До этого все нормально было, включал зажигание и все кнопочки загорались а сейчас пока габариты не включу кнопки магнитолы не загораются. Как это устранить ? а то смотрится убого как то.. Буду благодарен тому кто подскажет
Здравствуйте! У меня вопрос по сигнализации Шерхан 9 на Форд фокус 3 АКПП. Значит установили у официалов, все работало без проблем. После ДТП мне опять пришлось ехать к ним на ремонт, и после замены какой-то проводки у меня перестала работать сигналка вообще! Ну я обратился к ним снова, и они по гарантии сигналки сделали "переустановку полную". Но! Раньше после автозапуска я подходил к машине открывал пультом, садился , включал зажигание и все! Мог ехать. т.е. гасли поворотники и система понимала что я в машине.Если же зажигание не включал и нажимал на тормоз то машина глохла , т.е. все было по-людски и логично. Сейчас же после, переустановки сигналки я завожу с автозапуска , подхожу, открываю, сажусь, жму на тормоз - машина не глохнет! включаю зажигание -никакой реакции, машина как работала с автозапуска так и работает, (выключаю зажигание тоже нкиакой реакции-машина работает) т.е. вариант только такой что можно заглушить только с брелока и потом завести с ключа ( ну это как понимаете не удобно, мало того- если кто-нибудь сядет в машину может спокойно уехать пока машина заведена ).
Вопрос такой: Это связано с настройками сигналки или с подключением ? Настройки перечитал и некоторые вещи пробовал, но некоторые не рисковал, т.к. это должен делать человек который установил сигналку.
Кто что может порекомендовать ?
p/S/ к офицалам записался на настройку, но вдруг это легко устранимая причина.
