L leksuss: |
XiNeTRoN я с педали сцепления отцеплял провода ничего не дало,хочу попробовать снять фишку с датчика скорости,тогда вроде как проходяит эта беда,вот только как лечить это не понятно |
L leksuss: |
смотри кхх |
L leksuss: |
у тебя может и другое что,фиг его знает,кстати читал что клапан егр тоже может влиять на подскакивающие обороты, дпдз влияет на количество бензина который надо влить при определенном открытии дросельной заслонки,посос воздуха тоже не исклечен но это проще проверить,завести авто и рукой закрыть заслонку,есзи заглохнет значит не сосет воздух а если будет колбасить дальше значит где то подсос хороший |
L leksuss: |
вот здесь |
L leksuss: |
XiNeTRoN а что с оборотами? |
