Andrey1985F
Екатеринбург (RU)
Andrey1985F
18 April 2013
nikos75
едет после прогрева нормально даже провалов нет, обороты не плавают, диагностика показала, что все нормально работает.
Andrey1985F
18 April 2013
nikos75
-Ал-
проблема найдена, третья форсунка наелась, на холодную давит бензин и сасет воздух. вопрос сейчас в другом, они ремонтируются или надо новую покупать?
Andrey1985F
17 April 2013
-Ал-
нет, чек не горит.
Andrey1985F
16 April 2013
доброго дня.
возникла проблема.
при холодном запуске, двигатель заводится обороты поднимаются, потом резко падают и машина глохнет. без принудительного нажатия на пидаль машина не работает, выдерживаешь пидалью около минуты на 2000 оборотах и после этого все нормально. чистка дросельной заслонки не помагло.
может кто сталкивался с данной проблемой?
Andrey1985F
16 April 2013
xeonquartz
по поводу, на какую лучше менять ни чего ни скажу, но знаю, что можно отремонтировать свою рейку и обходится сие действие у нас в Екб приблизительно в 12 тыров. Каждый выбирает свое.
Andrey1985F
16 April 2013
Доброго всем дня.
Появилось две проблемы.
проблема 1: при холдном запуске, машина заводится и тут же глохнет и так до без конечности, помогает только принудительное нажатие на пидаль газа и удерживанием в течении минуты на 2000 оборотах, после этого обороты устанавливаются в нормальное положение и машина нормально работает.
пс: чистил дросельную заслонку не помагло, чекинж не горит, заправляюсь на газпроме 95.
проблема 2: при запуске на холодную, секунд через 10-15 включается винтилятор и молотит на всем протяжении поездки.
Может кто сталкивался с подобными проблемами. Заранее блогодарен за любую подсказку.
фф2 1,6 100 л. акпп
