Whitel
Москва, ВАО (RU)
Whitel
26 September 2013
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, собираюсь взять ФФ2 или ФФ2(рестайл) именно универсал, с каким мотором лучше брать? Эксплуатировать буду в городе и межгород. Спасибо!
Whitel
11 September 2013
Alex1680
Пробег 105000, но я не 1 хозяин, поэтому на пробег даже не смотрю (скрутить не проблема).
Whitel
11 September 2013
mariarti-43
Форсунки все проверял на стенде, по всем параметрам все четыре работают одинаково в норме.
Whitel
11 September 2013
3MM
Трясет в любом состоянии, и когда холодный, и когда прогретый. Бывает вообще не трясет (еле заметно подтраивает).
Whitel
11 September 2013
Serj in Rogervik
В сервисе говорят, что нужно вскрыть, посмотреть, но это понятно им нужны деньги. Потом скажут, что ремонт не получится, проще контрактный поставить, а деньги за этот вердикт отдай. Понял Вас. Спасибо.
Whitel
11 September 2013
belker
Спасибо. Попробую сначала раскоксовку, посмотрю что получится.
Whitel
11 September 2013
mariarti-43
Спасибо, надо попробовать. Потом отпишусь.
Whitel
10 September 2013
Всем привет! У меня ФФ2 1.8TDCI, на холостых троит, бывает так его трясет, что впечатление как будто он на 2 цилиндрах работает. Форсунки проверял на стенде, все в идеале, компрессия правда 16, 17, 17, 19. Сказали, что это слишком маленькая и плохо, что разная, поэтому и троит на холостых. Масло жрет и сапунит, в общем наверное хана движке. Подскажите, пожалуйста, стоит связываться с ремонтом или лучше сразу контрактный брать?
Whitel
10 September 2013
