ferd082
ильдар, 38 years, Уфа (RU), Ford Focus II
ferd082
2 November 2016
1.Головка блока голая
Распредвалы впуск выпуск
Толкатели клапана 16 шт
Клапана впуск выпуск
Цепь,натяжитель, успокоитель, башмак натяжителя,
Поддон, передняя крышка головки блока
Коленвал, поршня 4 шт стандарт. 2 шатуна масляный насос. Шкиф коленвала,
Фото по запросу.
ferd082
30 June 2016mobile
3000
ferd082
25 June 2016mobile
Фото
ferd082
24 June 2016mobile
likes
Не получается. Когда ставлю галочку напротив налисия датчика переднего пассажира выдает ошибку
ferd082
23 June 2016mobile
Добрый день всем. Помогите включить звук ремня, датчик наличия пассажира и световую сигнализацию. Где ставить галочки и где убирать
Замена двигателя Эксплуатация Focus 2
ferd082
12 May 2016mobile
Коробку менять не собираюсь. Только двигатель
ferd082
11 May 2016mobile
Ребят подскажите, знающие. При замене двигателя с 1.8 на 2.0 что нужно переделать по электрике и всему остальному?. Про палец сателлитов знаю.
ferd082
13 January 2016mobile
мне нужен. но я в уфе.
ferd082
11 January 2016mobile
добрый ночи всем!!!
Вопрос знатокам по ремонту.
Mobiletron RN-29, UTM ENO421A, UTMENO421B.
подойдут ли они вместо INR-421?
автодок выдает эти аналоги
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
ferd082
18 August 2015mobile
NoNamed
Позвонил я им сказали что датчик не вставляется запаяно отверстие
ferd082
Ru13943f подойдёт ли на фокус2 1.8?
Терзают сомнения
ferd082
10 August 2015mobile
Объясните пожалуйста как установить новую рейку на авто.она же пустая внутри. При запуске двигателя сальники воздухом не выдавит?
ferd082
2 August 2015mobile
Актуально?
ferd082
25 July 2015mobile
Ребят перечитал тут практически все так только и не нашёл, размеры оправок для запрессовки сальников рулевой рейки. И подходит ли ремкомплект jp group от мондео который
ferd082
15 March 2015
ППивоELM327 ТЕБЕ В ПОМОЩЬ
ferd082
2 March 2015mobile
А датчики ABS есть передние?
Если есть какого цвета?
ferd082
1 March 2015mobile
Товарищи одноклубники а есть у кого нибудь опыт установки черного датчика ABS вместо синего(перед)???
ferd082
1 March 2015
товарищи подскажите в чем разница датчика абс синего цвета от датчика черного цвета? ford focus 2 1.8 ghia 2007
ferd082
13 May 2014mobile
Омыватель фар по чем ?
одна форсунка нужна.без крышки
ferd082
15 April 2014mobile
H
Hokusaj:
вот как обещал, видео, послушайте. это ступичный такие звуки издает?   один ширк ширк, это колодка о тормозной диск, а вот второй, как песок под металлическими шариками. или это нормально? хотя на новой ступице впереди такого нет
ссылка
Может шрус накрылся?
проверь пыльник.
