Доброго времени суток всем.Владею МАКСОМ 03.ГВ 1.8.Полазил по форуму ни чего существенного не нашёл по этому прошу помощи в следующем вопросе. В очередной раз чистил дроссельную заслонку (владею авто более четырёх лет,всегда всё делал сам) и каким то образом задел регулировочный винт ХХ пластиковый.который тут же разлетелся к ху...м собачим, обломки не нашёл .Колхозить не стал поставил всё как есть.На ход машины проблема не как не отразилась но при старте обороты поднимаются до 1500 через 5-10 сек встают в нормальное положение ХХ. Также после нажатия на педаль обороты очень медленно падают, Можно ли найти этот ... винт или менять заслонку ??? Всем заранее спасибо !!!
