Robinzon82008
Самара (RU)
Robinzon82008
19 April 2013
))) а почему тогда,если везде разрежение, трубку, которая соединяет пцв и коллектор, разрывает?? мистика какая-то!
Robinzon82008
19 April 2013
я так понимаю когда газуешь то в коллекторе создается разряжение и клапан ПЦВ закравается, а на холостых оборотах в коллекторе создается давление и ПЦВ открывается! Если так то почему когда трубка лопается, идет сильный приток воздуха и обороты на холостую держатся 3000 минимум, объясните мне пожалуйста дураку этот узел!!! Заранее спасибо!
Robinzon82008
19 April 2013
У меня нет проблемы с оборотами, просто в один прекрасный момент рвет трубку которая идет от картера к ораньжевой пипке (такая зю образная) А менять ее "одно удовольствие" коллектор уже 4 раз снимаю!! По этой трубке газый уходят из коллектора или наоборот втягиваются?? Я профан в этих делах))
Robinzon82008
19 April 2013
Robinzon82008
19 April 2013
Robinzon82008
19 April 2013
Почему рвет трубку подачи картерных газов?? Откуда такое давление, опишите на что влияют эти газы?? Если заглушить дырку в коллекторе его не разорвет??
Robinzon82008
19 April 2013
А клапан ПЦВ это не одно и то же?? Как себя ведет двигатель если он выходит из строя??
Robinzon82008
19 April 2013
Подскажите где находится клапан рециркуляции отработанных газов, фф2 2007 1.8, и какие симптомы выхода его из строя, реального его реанимировать самому??
Robinzon82008
19 April 2013
Robinzon82008
15 April 2013
Спасибо, попробую!
Robinzon82008
15 April 2013
ПОМОГИТЕ!!! У меня четвертый раз лопается патрубок отвода картерных газов, обороты подскакивают до 2000 на холостом ходу и держатся, замена решает проблему максимум на месяц, в сервисе сказать толком ни чего не могут, т.к. говорят что там давления не может создаваться в принципе, к официалам не ездил еще!!Что может быть такое, боюсь движку угробить! FF2 2007 года пробег 100-ка!!
Robinzon82008
15 April 2013
