stas1186
Москва (RU), Ford Focus III
stas1186
30 May 2015
Всё прошло как по маслу. Заново через Focccus убрал, потом включил ПТФ. На контактах коричневых появился ток при включении.
но при присоединении ПТФ они не горели.
На фишках всё правильно переставил.
так как у меня диодные ПТФ важно, что бы + был там где должен.
в фишке, которая подсоединяется к ПТФ тоже переставил контакты.
И о чудо:
правую фишку тоже пришлось переставлять.
stas1186
30 May 2015mobile
Кстати опцию при вкл. дальнего птф откл. работает. При выключ. дальнего птф опять вкл. Зачем такая опция. Не могу предтавить зачем она.
stas1186
30 May 2015mobile
Я хочу чтобы ПТФ работали от кнопки ПТФ. Всё правильно подключил, даже оригинальную проводку купил. А при нажатии кнопки в салонном блоке щелчок раздается, а толку нет. На приборке загорается значок зеленый что птф включено. Сегодня в гараж приеду, покопаюсь, если сделаю, фотоотчет выложу.
stas1186
29 May 2015mobile
Опции автоблокирование дверей и открытие только водительской двери с брелка включил и работает, а вот птф не горят.. обидно. Придется модернизировать адаптер видимо.
stas1186
29 May 2015mobile
Подскажите, с помощью ELM327 USB (без переключателя, работает только на HS скорости) можно нормально включить ПТФ с помощью программы FOCCCUS или будут проблемы? Задаю вопрос, потому что включил в этой программе функцию ПТФ, а они не работают. Причем на приборке появился знак передних противотуманок (блок управления светом с передними ПТФ) и звук под бардачком щелканья при включении. Напряжение не подается на контакты штекера с заглушкой (под левой фарой). Смотрел по схеме + коричневый.
Думаю:
1) Не прошил до конца (так как есть подозрение, что нужно у адптера включать MS скорость)
2) что-то не так делаю )
Подскажите, что не хватает до победы?
stas1186
29 May 2015mobile
Да, 3-й фокус. Извиняюсь, что не в ту тему.
stas1186
29 May 2015
Думаю:
