Andrey554
Андрей, 44 years, Рыбинск, Яр. обл. (RU), Ford Focus III
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
Andrey554
24 April 2013
ARGUSS
Похоже популярная проблема, для машин этого года выпуска.
Andrey554
24 April 2013
Вылечил заменой прошивки двигателя, по гарантии
Andrey554
15 April 2013
Доброго времени суток. Помогите разобраться в ситуации. FF 3 двигатель 1,6 105 сил, периодически троит, горит чек, ошибка при диагностике говорит о пропусках зажигания на третьем цилиндре, при этом зажигание в норме. Все датчики и катушки рабочие. Да, на машине пробег 13 тыс. Сослались на не качественное топливо, выкатал старое залил до полного на газпроме, и так два раза. Не помогло. Чек горит-машина троит, примерно раз в две минуты чек начинает мигать и в этот момент двигатель работает идеально. При повторном визите в сервис порекомендовали промыть топливную систему. Промыли винсом. При работе на промывочной жидкости мотор через 3-5 мин. Заработал идеально. После промывки проехал около 20 км., проблема вернулась. Подскажите что еще может быть? Может в баке проблема живет, насос проверили, давление в норме.
