trushka07
Санкт-Петербург (RU)
Дизельные двигатели3 years
trushka07
17 December 2021mobile
Ребзя всем доброго дня подскажите годный комплект Грм и помпу на форд мондео 4 дизель 2литра 2008г. За ранее спасибо!!!
trushka07
2 September 2020mobile
Собратья нужна помощь в решении проблемы, форд Мондео 4 дизель 2литра 2008года выпуска. Проблема в том что после преодоления расстояния от Питера до Твери оставляю авто на ночь с утра запускается и через секунд 10 авто глохнет, в топливо проводе воздух. Прокочал завел про газовал всё норм и так происходит второй раз, первый раз было пол бака сегодня 1/3. В чём может быть причина?
Соляра - что нам заливают в бак Дизельные двигатели
trushka07
31 May 2019mobile
Подскажите кто-нибудь льёт двух тактное масло в бак?
trushka07
18 November 2018mobile
Может кто знает человека из Питера кто может прошить дисплей, за ранее спасибо.
trushka07
Приходится глушить закрыть и открыть потом всё норм.
trushka07
Я не про магнитолу. А про информационный дисплей. Вот в чем причина?
С началом всё норм , а потом иногда происходит вот так
trushka07
14 November 2018mobile
Мужики такой прикол на Мондео 2008 выпуска дизель, временами иногда проподает на бортовом индикация радио, cd, телефон, остаётся только настройки и дорожный компьютер. Стоит заглушить двигатель закрыть открыть машину нажимаем power и все как и было. Что может быть???
trushka07
26 December 2017mobile
Я угода, левый. Походу я экстрасенс.
trushka07
Всем доброго утра... Ребят подскажите пожалуйста какой привод чаще выходит из строя.
trushka07
5 December 2017mobile
Мужики подскажите фирму приводов.
trushka07
30 June 2017mobile
Хотел бы приобрести,но только через две недели потому что буду проездом из Сонково в Питер.
trushka07
22 August 2016mobile
apollo_11:
trushka07
надо проверить работу термостата.
Всё таки это оказался термостат, он просто не полностью открывался на большой круг. Всем спасибо за советы...
trushka07
21 August 2016mobile
Если бы это был термостат то машина долго бы грелась, что означает что термостат залип в открытом положении на второй контур либо постоянно кипела, что означает первый контур. Да и по патрубкам я смотрел вроде всё Ок.
trushka07
У меня вентилятор включается не сразу, а после прогрева и стрелка стоит на месте не плавает.
trushka07
Мужики прошу помощи. Форд фокус 2 1.8 2007г рождения. Не могу понять почему почти постоянно работает вентилятор ОЖ. После прогрева машины, по датчику стрелка стоит ка положено почти посередине, а в тестовом режиме показывает температуру 143-145, вентилятор в этот момент дует на полную ,включаю печку на максимум температура начинает падать 145-135,а стрелка стоит не шелохнется. Советовали промыть радиатор промыл,грязи было жесть, но не чего не поменялось. Подключал диагностический адаптер выдал две ошибки p0230, p1936 но они не имеют отношение к ОЖ. Может стоит поменять антифриз? Он не менялся не разу. Help...
trushka07
20 August 2016mobile
Ребят промыл радиатор, но не чего не поменялась. Как набегалась температура 143- 145 так и происходит дальше. Может это происходит из-за того, что не разу не менял антифриз за 10лет. Или может это какой-то датчик тормозит ,хотя не каких ошибок не выдает.
trushka07
18 August 2016mobile
Может я чего то не догоняю,может так и должно быть? За ранее всем спасибо за помощь и разнесения.
trushka07
Мужики прошу помощи, я так и не могу разобраться с почти постоянно работающим вентилятором охлаждения. И температурой двигателя,сегодня ехал с работы по датчику стрелка стоит на середине, то бишь 90 с', а на тесте от 139 до 145 с' , когда приехал домой вентилятор дует на полную и не собирается останавливается, постоял мин. 3-4 не чего не поменялось сделал перегазовку вроде как стали с нежатся обороты вентилятора. Подсоединил приблуду которая работает через блютуз там показл температуру 103-105 при тесте 143-145.
trushka07
16 August 2016mobile
А как это сделать?
trushka07
Я не так чуть выразился, после движения на стоянке было замечено ,что вентилятор охлаждения постоянно маслает и не хочет отлючатся, кондей выключен был всю дорогу.
