TemyanLive
Если хлынет, значит его там много))) "Коробочники", когда ремонтировали мне коробку, этот датчик как заливную пробку использовали и наливали масло по его уровень. Так что если даже и хлынет, то это излишки.
TOLYA226:
shinkinv возьми на контроль у меня восьмерка JPG сдохла за зиму, маленький салент перестал находиться в подвешенном состоянии! особо не заментно, но когда недавно рулевую рейку снимал обнаружил, (поставил назад конвеерную 13лет еще жива). |
Добро, спасибо, старая в гараже лежит.
shinkinv
20 October 2016
Поменял все подушки. 1.8 zetek. Бюджет примерно 6500. Все ок. Из старых опор более менее живая восьмерка, чуть надорвана с одной стороны. Остальное вхлам разбито. Пробег 282 тыщи. Lemforder оказался оригиналом, но польским.
Была такая проблема, на небольших и холостых оборотах вентилятор работал постоянно не вырубаять, на скорости, а точнее при высоких оборотах, движок закипал. Мыл радиатор, не помогло, заменил термостат - всё стало нормально. Термостат - 850 руб., резиновое кольцо - 150 руб. в КЕМПе. Ну плюс ещё доливка антифриза. фф 1, 1.8 Zetec.
