Отказал гидроусилитель! Разобрал, отсоединил трубки от рулевой рейки, замерил давление, на средних оборотах насос давит 10 бар, на холостых 1 бар. Масло ATF 220, при подключении трубок к рейке руль крутиться туго, попытка прокачать воздух ничего не дала, руль крутиться туго! Проверил вроде все, не нашел проблему! помогите
