world
волгоград (RU)
world
19 May 2013
добрый день. подскажите пожалуйста у меня фф2, 1.6 115л.с 2006 года. на приводе с левой стороны внутренний шрус рассыпался один трипоноид, возможно его собрать и поставить на место. или как вариант есть правый привод есле с него снять внутреннюю гранату подойдет ли она на левую сторону кто пробывал. ЗА ОТВЕТ БУДУ ПРИМНОГО БЛАГОДАРЕН.
world
13 May 2013
защиту смотрел не касается, а подушку смотрели сказалпи еще поживет, но она не порватая подсевшая конечно, но визуально не видно чтоб движок косило при нажатии на педаль газа. вот такой еще момент когда едешь один вибрацыя при разгоне не очень сильная, а когда машина загружена то потрясывает прилично. каково ваше мнение.
world
13 May 2013
понятно большое спасибо значит однозначно граната, а к стати на счет правой подушки на холостом при оборотах 28-30 тыс. по кузову есть еле заметная вибрация именно на таких оборотах как вы думаете подушка причастна.
world
13 May 2013
а из-за ступичного тоже вибрация может быть!
world
13 May 2013
диски отличные, подушки смотрел правая подсевшая но еще живая, еще левая внутренняя граната люфт хороший но она не хрустит может она вот думаю с чего начинать
world
13 May 2013
здравствуйте. у меня фф2 1.6 115 л/с у меня такая проблемма при разгоне идет вибрацыя по кузову и чем сильнее нагрузка на двигатель тем ощутимей вибрацыя, плюс к этому гудит передний левый ступечный подшипник. кто-то сталкивался с такой прблеммой
world
13 April 2013
здравствуйте. у меня фф2 1.6 115 л/с у меня такая проблемма при разгоне идет вибрацыя по кузову и чем сильнее нагрузка на двигатель тем ощутимей вибрацыя. кто-то сталкивался с такой прблеммой
