Beach_nomad
3 July 2014mobile
Господа, подскажите, как подключить штатный саб, а то валяется без дела уже года два... Сегодня часа два ковырялся, все никак не хочет работать... Стоит 86й пакет, аудиоблок со встроенным усилителем, проводки не было, по пинам от аудиоблока заколхозил до саба(который вместо запаски). Может конфиги не те ставлю? Помогите плизз, хоть мыслями своими ))
У меня какой-то аудиоблок, как я понял с усилителем(или без? такое вообще бывает?), по крайней мере стоит он в два раза дороже обычного аудиоблока ip7/ip86 и скудная информация в ecat сообщает что "аудиоблок высокого уровня с сабом", а саб неактивный с европейца вместо запасного колеса
Как сдружить хз, проводку кинул, все перепроверил, пины по схемам верные, а что имено шить чтобы запустить - не знаю, попробывал несколько вариантов - болт
Mr.Pum@
Хз, я проводку менял, камеру ставил, а головой диагност занимался, у меня не было времени, да и смысла не вижу, когда рем.зона под рукой.
Mr.Pum@
Никой разницы не увидел(сравнивал автомобиль с 33 и свой, уже с 86м) навигация работает, музыка играет, камера показывает.
Серый
А для меня это последнее, до чего добрался ) с двигателем, подвеской и АКПП наигрался уже
Серый
Да, и еще вопрос.
Вот вы тут ставите дисплей от РП33, а если взять дисплей по вину от СТ с РП86, то финис совсем другой и разница в цене - на 10 тыр дешевле.
Чем могут отличаться эти дисплеи?
В упор не вижу усилителя. Видимо Серый прав, придется менять блок... или ставить свой усилитель ))) что проще и дешевле. Ах...так не хотел колхозить.
Серый
Привет.
Смотрел схему - усилитель ни где в цепи не обозначен, а саб подключается напрямую в блок(во второе гнездо).
между аудиоблоком и сабом только 4 жгута проводки, которая(насколько я понимаю) прячется где-то в крыле. Максимум - придется сменить последний жгут, или сделать самому.
Так вот... если с завода на 86 стоит саб, а блок такой же как на Радиопакете 7, то менять не нужно - я правильно размышляю? Но! в России РП86 идет без саба в СТ
Universe
Добрый день.
Хочу подвести итоги перед установкой
Стоял РП7 - меняю на 86
Все финиса, а соответственно детали, взял с СТ(по вин-коду)
То есть, у меня сейчас:
Дисплей
Шланги охлаждения
Камера
Кронштейн от камеры
Проводка в багажник(седан)
Ручка багажника (под камеру - седан)
Панель управления
Панель консоли(рамка)
GPS антенна(как на фото)
Модуль камеры
Карта навигации
Аудиоблок оставляю тот же? (финиса одинаковые)
Также заказал сабвуфер, надеялся что активный, ан нет... пассив ))
Так вот, подскажи пожалуйста:
1. Если саб - пассив, то где усилитель? В ecat не нашел его...
2. Куда подключать саб в аудиоблоке, при условии что он с завода для РП7
3. Ну и все ли я собрал для установки и правильной работы.
Добрый день, помогите, плиз
Хочу прошить турецко-израильской прошивкой при помощи IDS, какие могут быть "затыки" при прошивке?
И по калибровке... Я правильно понимаю, что еврейская прошивка именно эта - BV61-14C204-BDM (BV61-12A650-BDM) ?
То есть, я тупо заливаю калибровки также как российский сток?
Да, еще слыхал, что при смене радиуса колес нужно что-то делать с рейкой... вопрос ЧТО ?
Подскажите, пожалуйста!
