quatrott
Уфа (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация7 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
Путешествия7 years
Ford Focus 27 years
quatrott
19 April 2018
подскажите, по методу yolkin виброразвязка нужна аллюминиевой защиты (писали что при композите не нужно делать) ?
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
quatrott
19 April 2018
Z
zindobar:
RSA2670
финис код указал бы чтоли
Протерся чехол рычага КПП, ручка КПП, замена Оборудование и запчасти Focus 2
quatrott
12 April 2018
подскажите пжлста, финис код, кожух с рамкой на фф2 рестайл
30-467-002 идем с хром оконтовкой (рамкой) ?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
quatrott
19 March 2018
и еще просьба, подскажите прижимную пластину аккумулятора финис код
quatrott
19 March 2018
подскажите финис код резинового коврика в пепельнице (который под магнитолой идет на фф2 рест)
quatrott
26 February 2018
Inia:
подойдёт
ну как, подошло ли?
В дальнюю дорогу Путешествия
quatrott
24 February 2018
подскажите, что еще в авто подготовить в очень дальней поездке (пробег 150к, 2008 года выпуска рестайл, хэтч).
1. по ходовке все в идеале, шрусы поменяны, аморты новые, тормоза колодки и диски новые, + маховик и вся сцепа новые.
2. масло чуть поджирает - сделаю замер комперсии - диагностику двигла на всяк случай
3. заменю масло в двс + в коробке мкпп мтх
4. новая резина летняя + запаска
5. ну с собой балонник, домкрат, трос, все жидкости антифриз, двс масло, это понятно
6. все фильтра ессно также новые будут + новые свечи + новый аккум
поездка намечается в апреле (поездка в европу).
может еще какие узлы обслужить. перепроверить? рул.рейка может?
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
quatrott
22 February 2018
FeodorY
согласен, ценник токо конский нынче
плюс я свой насиловал нормально, и с выкл зажиганием слушал музыку(музыка мощ усилитель, саб и тд).. и потом с прикуривателя заводил и не подзаряжал и живет и в любой мороз заводится
quatrott
21 February 2018
при нагрузке на ГУР (макс вывернутый руль) - оптика слабее светит, это норма?
quatrott
20 February 2018
Веталь76
я тоже его все ставлю и ставлю, шлак редкостный, у меня в скорости и окна начинают потеть и запах пропускает (речь не о камазах). Хотя в пыльной местности не обитаю. Обычный город.
Поэтому вот или Corteco взять или FP2559
quatrott
20 February 2018
sergeygrey
в ff2 встал без проблем?
quatrott
19 February 2018
подскажите мощный салонный фильтр, про камазы я не упоминаю, но чето пропускает все и вся.. хотя стараюсь брать угольные
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
quatrott
15 February 2018
AlexeyVRN
а торпедо со снятием шумил? имхо базовый шум - идет все таки оттуда, шум + арки + багажник зашумил, но все таки существенный шум от дороги от ДВС идет через торпедо в салон, имхо приоритет над крышей все таки - торпеда.
quatrott
14 February 2018
yolkin
на это пофигу, теплоизолятор в курсе, пусть греется на автозапуске )
мне шум надо убрать, видимо надо шумить капот + торпедо со снятием.. вешалка)
quatrott
14 February 2018
LKonst
считаешь, что существенно через него на высокой скорости шум проникает? я чет думал что крыша это токо дождь, град и тд ?
quatrott
13 February 2018
зашумили весь пол с арками изнутри и с арками снаружи, плюс центральную кпп консоль, весь багажник, ВСЕ 4 двери + дверь багажника.
эффект 100% есть , притом пол исключительно с арками снаружи, иначе смазаный эффект, щас машина оч собрана, неровности, и тд - ваще подвеску не слышу. звук стал РОВЫНЙ собранный.. но... шум от ДВС напрягает на трассе и сводит шумку остальную на нет... это надо шумить торпедо со снятием да? ибо низ шумили с заходом по максимум со стороны педалей..
шумили топовыми материалами шумоф, микс ф (вибра) + комфорт 10 + герметон а15Л (сверху на комфорт на арки изнутри).
но шум на трассе все таки присутствует, и не столько от дороги сколько имхо двс.. когда кручу обороты + сущетвенно шумит печка(климат)
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
quatrott
28 December 2017
BAXMAH
305176 GKN/LOEBRO/SPIDAN
ШРУС FORD FOCUS II 1.6-2.0
на обеих сторонах, ок, еду на диагностику снова
quatrott
28 December 2017
BAXMAH
хруст был, когда колеса выкручены были налево (с полгода назад - заменил правый наружний шрус). хруст этот пропал.
щас колеса выкручиваю до конца вправо и на малых скоростях, идет хруст с левой стороны. (заменил неделю назад левый наружний шрус) и сегодня офанарел когда снова услышал хруст...
вибрация при разгоне и подобного не ощущаю.
ваще непонятки откуда это.
из за не сделаного развал схождения может такое быть?
quatrott
28 December 2017
менять внутренний левый шрус теперь?
quatrott
28 December 2017
хелп, при движении, при полностью (именно полностью!) вывернутом руле направо . идет хруст.
думал шрус, заменил оба наружних шруса, результата нет. сайлентблоки, рулевые тяги - все новое.
что может быть?
