molmixa
После снятия, как его продиагностировать, чтобы наверняка убедится, что он?
Добрый день Подскажите где находится лямда-зонд (как его найти)? Двигатель 1.6, 125 л.с. Ошибка P0036 . Bank 1 Sensor 2. Focus 3.
Superman_1
15 June 2017
Подскажите, если можно по шагам, как протянуть скрыто кабель AUX в подлокотник(подстаканник)? Что для этого нужно демонтировать? ( не хочется что-то сломать, а это окажется ненужным). Спасибо.
Superman_1
22 November 2016
Серый
тут в большей степени сайлент блоки обсуждают.
Superman_1
21 November 2016
Вопрос, который тут уже неоднократно задавался. Необходима замена заднего сайлент блока переднего рычага. Sidem более $50, Optimal-более $30. Пробег 117 тысяч, рычаги из алюминия. Склоняюсь к замене рычага. Оригинальные и TRW крайне дорогие. Что посоветуете поставить из нормального ( середнячок), из стали?
Superman_1
21 October 2014
Мой вопрос с нерабочими кнопками на руле (подушке) решился просто - удалением самопальной проводки под круиз.
Voviy, alvetz тоже постепенно умерли кнопки управления музыкой на руле. Решили как-нибудь этот вопрос?
Superman_1
10 September 2013
Поскажите по самодельной проводке для круиза (если ответ был ранее не пинайте сильно): касательно разъема к кнопкам все понятно (от старого компьютера), а что должно быть, нет не так, как должен выглядеть провод с другой стороны (просто снять изоляцию, напаять пины)?
икак проще подключить эти концы проводки к разъему.
Как лучше проложить проводку по рулю (по низу руля (надо ли вырезать канавку под провода), или как-то иначе можно.
Длина заготовки под проводку 45 см, хватит?
Тему прочитал полностью, но вот эти вопросы остались.
upd: про проводку , что там три пина, а 2 зачистить - нашел.
Кто-нибудь из Витебска есть здесь? Если чё, то у меня Focus 3 в седане, цвет Lunar Sky.
