Dim19
6 May 2013
Почитал тему и возник такой вопрос. Что у меня ГУР или ЭГУР? ФФ2 1,6/115 испанец 2007 года. Жижи с виду зелёная. пробег 94 т, км. Задумываюсь о замене жидкости. Машину взял недавно и хозяину старому не верю ни на грош.
Какие поставить задние рычаги подпружиненные (не оригинал, производитель). Или купить оригинальный?
Почитал. Так и было до долива. Но в моём случае она ещё и назад прыгает
Всем привет. Посоветуйте сервис в Перми перетрясти подвеску заднюю. ФФ2 хэтч.
Всем доброго времени суток. Вчера долил антифриза до нормы (на холодную посредине м/ду min и max). Сегодня при прогреве заметил такую особенность, стрелка поднимается до первого деления, потом возвращается на отметку 60, растёт дальше и так несколько раз. Очень быстро выходит на рабочую температуру. Дальше температура не подымается. ФФ2 1,6 115 сил 2007 испанец. Что это может быть?
Volkodav69
Спасибо за отчёт. Поменял всё сам. Теперь впереди тишина. Остались бряки сзади. Там рычагами в сборе менять буду.
Доброго времени суток! Хочу поменять магнитолу родную (овальная 6000) на 2DIN. Подскажите финс рамки квадратной и примерную цену вопроса. Стоит 2х зонный климат.
FeodorY
примного благодарен
Dim19
22 April 2013
На ib5 есть сопун? Если есть, то где его искать? Побежал правый сальник. С его заменой планирую поменять и масло в КПП. За одн и сопун бы проверил.
Народ как определить тип коробки? ФФ2 1.6 115 сил 2007 года. Испанец МКПП
FeodorY
Процесс замены сильно трудоёмкий? Или проще в сервис отдать?
FeodorY
Если "устал" подшипник. Цена вопроса примерная? И поеду сегодня в сервис
Dim19
15 April 2013
AVP8
Нет. Звук металлического происхождения. Под капотом сухо. Нигде ничего не бежит. смотрел. Вот и ломаю голову. Может быть ШРУс?
Dim19
15 April 2013
AVP8 Тогда что это может быть? При увеличении оборотов ( 3 - 4 тысячи ) звук становится отчётливей, только что проверил. Как то страшновато
А звук похож. как камушек в диск попал. На наличие посторонних предметов проверил. всё чисто.
Добрый день. ФФ2 2007 год 1.6 115 сил. При начале движения в районе правого колеса появляется скрежет. При на боре скорости он усиливается. Возможно это ступичный подшипник? При выключенной скорости ничего не шумит.
Всем доброго времени суток. Нездоровый звук при включении скоростей. Причём слышится с права. Грешу на ступичный подшипник. ??
Dim19
12 April 2013
Доброго времени суток. Приобрёл Форд 2007 года 1.6 115 сил. Хочу поменять масло в ДВС. Порекомендуйте марку масла.
| Вся инфа по расходным материалам указана в шапке темы, спрашивается для кого я FAQ делал? |
