а на газе тоже закипает???
Oleg_KRSK
радиатор новый, вентиляторы новые, свечи новые, ВВ провода новые, датчик абсорбера пробовал отключать фильтра поменяны, дросельный узел вымыт' КХХ вымыт но обороты держит и так нормально. Ано как в жару газ даешь и ана в затупе обороты вроде нормальные а не едет и держешь газ и она раз и может как будто что то сработало и она поперла.
Добрый вечер всем такая проблема ФФ1 USA 2.0 зетек акпп в жару начинает тупить не едет вечером или ночью прет отлично что это не бензонасос уверен потому что так происходит и на бензине и на газе. Подскажите пожалуйста что может быть уже почти два года бьюсь с этой проблемой что только не перепробовал? Жду вашего совета. Заранее огромное спасибо.
Vovan_mail Я пропаял все контакты внутри ЭБУ и все глохнуть перестала и работает как часы. А так парился тоже пол года. И симптомы такие же как у тебя.
Добрый день всем. У меня фф 1 двигатель 2 литра 16 кл. Zetec Кондиционер когда то стоял но сломан и ремень на него не идет какой мне ставить ремень и подойдет ли от патриота? Заранее большое спасибо.
Vovan_mail
Проверил затянуты. Блок после езды сильно греется тоже. И ножки (контакты) что выходят из эбу немного поплавились не сами железки а вокруг пластмасса. Думал контакт плохой на них поджал соединение но та же ерунда. А контакт пропадает который идет на расходомер Это в сервисе выяснили А какие они на эбу приходят я не знаю схему найти не могу. Вот и мучаюсь уже пол года.
У меня проблема с эбу машина глохнет на кочкахю добрался до эбу и на холостых оборотах машина стоит трогаешь эбу и машина глохнет!!! Не могу разобраться в чем суть помогите плиз.
Промыл кхх, колечки не пропускают, дросельный узел промыл. Все симптомы остались.
Подскажите пожалуйста у меня двигатель зетек 2.0 акпп глохнет постоянно и на оборотах пытается заглохнуть их когда едешь и к гда стоишь но реже. И газ стоит и на нем точно такая же история.
Oleg_KRSK
Прозвонил все в порядке. При заведенной машине снимаешь фишку с мафа глохнет. А при езде все равно глохнет что может это быть?
Oleg_KRSK
И там подсоса нет. Все на герметик посадил. Может все же расходомер надо искать другой.. или могут быть еще причины?
Oleg_KRSK
Oleg_KRSK
Визуально целые.
Подскажите пожалуйста у меня фф1 двигатель zetec 2.0 акпп машина глохнет ина большой и на маленькой скорости. Заехал на сервис ошибка расходомер поменял его с рабочей машины но машина по прежнему глохнет а если снять с расходомера штекер то едет и не глохнет только акпп дергает. Все перепробовал мысли закончились. Помогите.
У меня такая проблема машина на ходу глохнет очень часто, завожу по новой какое то время едет и опять глохнет снимаю с расходомера штекер и работает нормально не глохнет. Расходомер поставил с другой машины рабочий и все тоже самое помогите пожалуйста!!!
шурец
Изначально было так на сервисе сказали что расходомер, поменял. Больше ошибок никаких нет. А глохнет все равно у меня стоит газ и на газе точно так же глохнет.
шурец
Нет газ держу не отпуская
А из за датчика скорости машина может глохнуть на холостых и при движении на 100 км. У меня эта проблема, подскажите пожалуйста.
