Привет. Посоветуйте, как решить проблему.
Выкручивал катушку и у меня провернулась гильза, которая стоит в клапанной крышке, в которую вкручивается болт. Болт проворачивается вместе с гильзой и катушку снять не удалось. Я решил побыстрому снять клапанную крышку, открутив всё заметил, что есть ещё один болт, который нужно выкрутить, а он как раз находиться под этой самой катушкой (3-я слева) и упирается в неё. Короче делема, не могу выкрутить катушку и не могу снять крышку. У кого-нибудь был положительный опыт решения проблемы?
ЗЫ: Катушку резать не охото, она же хорошая.
Привет, одноклубники, посоветуйте пожалуйста. Купил машину с ГУ супра, там кроме ДВД особо ничего небыло. Подключил камеру заднего вида, а теперь собираюсь подключить ТВ. Как я понял моя штатная антенна не может ловить ТВ, думал купить китайскую антенну, вот хотел спросить можно ли как нибудь модуль китайской антенный совместить с мачтой моей штатной, чтобы было всё красиво, или же не заморачиваться?
Vladislav.ru:
Я бы рискнул купить купить втягивающее от боша ИМХО. даже если вы разбёрете стартер в холостую то это уже будет хорошо!!! подарите стартеру вторую жизнь вычистив грязь!! |
Мне уже разобрали полностью стартер, сказали что с ним все ОК, в отличном состоянии, только тяговое не отбрасывает, купил бошевское реле, сказали должно подойти на 1.8, но оно естественно не подошло, я его сдал в магаз и мне собрали стартер обратно. Первые 2 запуска двигла были нормальные, потом началась таже песня - втягивающее не отбрасывает, сейчас оно само крутит сек. по 40-60.
Ну так что? Кто-нибудь менял втягивающее на фокусе 1.8? Дайте номер.
ЗЫ: код стартера 1 478 129, нигде не могу найти отдельно втягивающее, даже китайское, везде только стартер в сборе.
Подскажите каталожный номер тягового реле для стартера 1 478 129 (на фф2 1.8 125 л.с.). Спасибо.
Привет. Подскажите пожалуйста, порвались провода в жгуте, так что не понятно как их соединять. Разноцветные нашел и спаял, остались 4 черных, все идут на замок багажника, причем 1 постоянно "+", а 3 других постоянно "-". Такое может быть, и как их соединять?
AL-DL:
Как определили, что крутил стартер. Какие были звуки. |
Звуки были такие же, как при поворачивании ключа в замке зажигания, когда начинает крутить стартер. Только когда машина завелась и я отпустил ключ звук продолжался еще сек 10-15. А вечером сегодня машина завелась с 3-го раза, когда запускал первые 2 раза стартер скрежетал странно и не запускал двигатель.
ЗЫ: В прошлом году зимой была проблема с пуском машины. Когда пытался завести машину, стартер 1 раз щелкал и все, завелся тогда раза с 20-го. А сейчас наоборот, крутит сам.
Привет. Сегодня с утра после того как машина завелась стартер крутил еще секунд 15. Подскажите, что менять. И если можно артикул этой детали на фф2 дорестайл 2007 г.в. 1.8л, 125 л.с.
TOJI
Нет не откручивал компрессор, мне ещё сказали полностью коробку открутить от двигла, а не только в том месте где картер к ней крепиться.
Бендер.
Понял, спасибо. Буду пробовать, короче нужны жёсткие методы. Может попробовать прорезать старый герметик? Там герметика слой в некоторых местах по 3 мм (особенно между картером и крышкой ГРМ).
Привет. Подскажите, как снимается картер на 2.0 duratec? Выкрутил 4 болта к картеру коробки, выкрутил 13 болтов самого картера двигателя, выкрутил 4 болта с крышки привода ГРМ, которые к маслянному картеру прикручены. Пытался поддеть отверткой, но отвертка не выдержала, ломом что ли туда лезть? Кто сам снимал картер, расскажите пожалуйста про особенности.
CepKo
4 May 2013
Привет. Кто-инбудь сталкивался с головным устройством supra на ФМ4? Предхоз не подключил тв и навигацию, хочу довести все до ума, но не смог найти инструкций по установке, если подскажите как поключить тв, навигацию и камеру(хотя с камерой вроде все понятно), то буду очень признателен. Спасибо.
ЗЫ: ФМ4 дорестайл, ГУ очень похоже на Supra SWM - 767B
Привет. Порвались провода в гофре багажника на ФМ4, подскажите на какие можно заменить и какого сечения? спасибо.
Привет, а как полностью снять обшивку багажника седана ФМ4?
Тоже стал через раз открываться багажник и постоянно горит сообщение "открыт багажник". Хочу разобрать замок, но у меня не получилось полностью снять обшивку, не знаю как снять ручку закрывания багажника. Помогите.
Привет. Хочу заказать оправки для выпрессовки/запрессовки ступиц на фокуса, расскажите какого диаметра их делать для передних ступиц. Очень надеюсь на подсказку, заранее спасибо.
Привет. На ФМ4 145лс МКПП появилась вибрация по кузову, думал подушки двигателя, но на вид они в очень хорошем состоянии, без износа. Есть какие нибудь ещё возможные причины вибрации? она пока только на ХХ, не очень сильная и особо не напрягает, но хочется устранить причину.
ЗЫ: Может подушки двигла внешне хорошие, а на самом деле нет? снять их чтоль и посмотреть?
CepKo
11 April 2013
Привет. Последнее время появились вибрации по кузову на ХХ, есть подозрения что проблема с подушками двигателя. Кто нибудь менял? можете дать советы какие покупать (оригиналы, или аналоги тоже норм.), как менять (все или ту которая умерла)? буду рад любым советам. спс.
Форд Мондео 4 2008г 2.0 бензин (145лс) МКПП
ЗЫ: Чаще всего говорят умерает правая подушка, оргинал стоит 7тыр, аналог Febi 3тыр, если одно и тоже то хотелось бы сэкономить больше половины денег. Очень жду советов.
