Santei1979
Санкт-Петербург (RU)
Santei1979
11 April 2013
эта проблема пила с меня кровь всю осень.а ответ прост сеточка на бензонасосе снял почистил и усё))).процедуру повторяю через 2-3 мес.при нынешнем качестве бенза ето норм
Santei1979
11 April 2013
Не нашёл я нужной информации по поводу снятия левой внутренней гранаты.если найдутся знающие подскажите плиз
Santei1979
11 April 2013
kalchuga
)))так вот и вопрос то как эту оставшуюся часть с коробки вытянуть чтоб посмотреть.она же там на стопорке насколько я понимаю
Santei1979
11 April 2013
а если точнее объяснить то мантировочкой упираешь в рычаг и граната люфтит без усилий. такое ощущение что в коробке
Santei1979
11 April 2013
я вот вытащил трипод со стакана с этого.но егото как снать?
Santei1979
11 April 2013
где он находится?)))
Santei1979
11 April 2013
Привет добрые люди! проблема такая.у меня ФФ-1 2003. 115лс.1,8 зетек.МКПП.с левой стороны издаётся такой шум типа ...Фух-фух-фух.при увеличении скорости усиливается.ступичные под.. новые.залез под машину есть небольшой люфт на внутренней гранате.подскажите ребят что может быть,я уже весь извёлся.
