D0zzz
Я же написал что в моем случае не проще, иначе бы не задавал вопросов
dimaers78
Спасибо, попробую
Makarich1979
Спасибо, тут еще посоветовали сопротивление в 2 Ом вместо подушки
Makarich1979
Я про выключатель ни чего подобного о его расположении не писал...
Т.е. убираю галочку (как написал ранее) и все?!
Sholoiko
Согласен, что на заднем безопаснее, но представьте: едет она одна с ребенком в пробке где-нибудь на мосту в среднем ряду и ребенок начинает плакать/орать... По возможности (когда есть с кем еще ехать) конечно будет возить на заднем сиденье
Sholoiko
Может и так, задача у меня отключить подушку в течении 2-х дней, т.к. уезжаю, а жене нужно с ребенком ездить, если просто выдернуть провод из подушки то загориться ошибка, вот и думаю если убрать галочку, то отключится ли подушка и будут ли работать остальные?
Доброго времени суток, друзья, подскажите пожалуйста: есть такая необходимость (перевозка ребенка на переднем сиденье) отключить пассажирскую подушку (ФФ 2 2006г.в. дорестаил) на 1 месяц, соответственно нет возможности, желания и времени покупать переключатель и индикатор, можно ли отключать/подключать подушку пассажира установкой и снятием галочки "Наличие фронтальной подушки безопасности пассажира", ну и будут ли все оставшиеся 5 при этом работать??? Оч срочный вопрос.
Забыл гаписать, стучит на горячую!
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что может стучать (не надо писать о том что нужно слушать и т.д.), стук ориентировочно снизу двигателя, на станции (авто не поднимали, просто послушали) говорят что клапана, проверил зазоры - в норме, ДВС 1,6 - 101 л.с.
Заранее спасибо.
