Нико1986
27 May 2018
Всем доброго дня, поделюсь опытом. ФФ3, 2.0 МТ, 2012 г.в. Пару месяцев назад выпала ошибка P0131 (низкое напряжение первого кислородного датчика), потом ситуация несколько раз повторилась. Знакомый диагност заподозрил топливо и посоветовал заменить свечи, а затем проехать 2-3 ткм. К сожалению, совет не помог, со временем ошибка стала выпадать все чаще, разгон и тяга при трогании ухудшились, а расход подрос примерно на литр и стало понятно, что датчик свое отработал. Заказал наиболее гуманный по цене - FORD 8F9Z9F472J. Отрезал от старого датчика фишку и выкрутил его накидным изогнутым ключом на 22. Датчик отличается от оригинального длиной кабеля, поэтому выплел из косы ответный разъем проводки и перенес его ближе к катализатору:
Как и ожидалось, показатели после замены пришли в норму. Всем добра!
Нико1986
29 January 2018mobile
Спасибо! Думаю тоже так поступлю, жаль что отверстия уже сделал, знал бы что не подойдут - обошелся без пищалок сзади, вряд ли они сильно на звучание влияют
Нико1986
28 January 2018mobile
По ходу еще один вопрос: подойдут ли задние твиттеры от мондео 2008-15 в штатные места задний дверей фф3 дорестайл? И если нет, то реально ли найти сеточки фф, твиттеры как я понимаю одинаковые?
Нико1986
22 January 2018mobile
И на пищалках плюс конденсатора подключается к клемме, а минус к выводу динамика?
Нико1986
Спасибо! А провод плюсовой имеет белые точки (полоски), правильно?
Нико1986
Друзья, а подскажите следующее: у пищалок и динамиков от высокой серии рп7 с какой стороны находится + клемма?
Нико1986
11 January 2018mobile
Спасибо, разобрался. Открыл для себя что для парктроника используются задние динамики, они как раз были демонтированы для замены. Благодарю)
Нико1986
5 January 2018mobile
Попробовал отсоединить разъемы от блока парктроника - эффекта ноль. На экране показывается расстояние, музыка приглушается, но писка нет...
Здравствуйте, помогите, пожалуйста.
ФФ3 универсал 2012 г., штатный парктроник. Работает нормально, но пропал звук. Подскажите, где находятся разьемы парктроника, может дело в них?
Нико1986
3 December 2017
Продаются экран и панель от штатной магнитолы РП32 по 500 рублей за каждый девайс, состояние идеальное. Сняты по причине замены на РП7
Нико1986
3 December 2017mobile
В заголовке ошибся, это РП32
Нико1986
3 December 2017
Всем привет, продаю лицевую панель и экран от РП32 по 500 рублей за каждое изделие, магнитолу уже забрали. Перешлю почтой.
Нико1986
1 December 2017mobile
Тема оперативно закрыта, спасибо откликнувшимся!
Нико1986
1 December 2017
Привет всем, куплю модуль блютуз с поддержкой юсб. Предложения сбрасывайте в личку
MEDVEDRZN
Здравствуйте! Готов купить модуль, отправите почтой?
Всем привет, вливаюсь в Липецкий клуб!
ФФ3 2.0 универсал
Попутно вопрос - нет ли у коллег ELM27 для активации магнитолы, простава с меня!
Нико1986
24 November 2017mobile
Буду делать тогда, сечения 1.5 мм2 должно ведь хватить?
Спасибо! Наверное, так и поступлю, планирую Аlpine pmx-f640, ставить буду в багажник. Есть ли смысл в такой системе перетягивать провода к динамикам?
Вещь интересная, но стоит больше чем все имеющиеся компоненты. Рассчитывал на усилитель в пределах 10к
