A andr68: |
vitkor Купил у официалов в Рольфе за 27 тык в сборе, что удивительно тоже самое в Дженсере стоит 36 ![]() Заплатил за установку 1 нормочас, косяки с воздухозабором исправил сразу же. На снятом ППП при установке пластикового уголка воздухозабора есть подсос грязи. Для информации: На старом ППП получилась блокировка, ездил без ППП около недели. Когда установили новый ППП блокировку снимать не пришлось спокойно запустился. Виктор, а разбор нагнетателя/турбины ни к чему не приведет мозг глючит при управлении ППП. Ошибки аналогичные. Одно лишь понял, в Форде их не ремонтируют - сразу замена. Вывод - не тянуть сразу менять по гарантии (говорить на сервисе). |
![]() Tovich: |
По вашему VIN пробивается первый FINIS (1438286), второй вроде как тоже самое, но в названии присутствует STAGE IV (ЕВРО 4), и дата поновее. Выходит, что второй VIN, это таже деталь, только с обновленными характеристиками и номером. Думаю, что дилер правильный вам номер сказал. |
![]() Tovich: | ||
Всем привет! Лазил, лазил по microcat-у и не смог найти finis фильтра АКПП! Всякие винтики-шестерёнки пожалуйста, а фильтра даже картинки не нашел! Скажите его finis кто знает. [SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Вроде оно: HEATER ASSY: 1438286 |
![]() Andreyspk: |
Вам тут делать нечего. Ваше место на бентли или порше клуб ![]() Нагнетатель можно самому проверить. Пдцепи к АКБ на прямую и посмотри как вращается. (в раобранном виде). А раз цена ваще не напрягает, я бы на вашем месте поставил вебасту. И ДУ в ней будет и надёжности побольше. |
![]() Serj in Rogervik: | ||||
Проверить? Не так просто. У него дожны быть определенные обороты вала так что посмотреть мало. vitkor Разница в цене определяется отсутствием проводки и пульта управления. Отличие возможно только в мозгах поставишь от старого ППП если они работают |
![]() Andreyspk: |
Проблема известная, и решает её каждый сам. Грязи засасывается много, поэтомуфильтр необходим. По крайней мере замазать стык шланга с ППП и вывести трубку из крыла в более чистое место считаю обязательным. А зачем тебе заказывать весь ППП? Нагнетатель можно купить отдельно. Он около 6 килорублей стоит. И поставишь его то же самостоятельн, заодно и ППП почистишь. PS: Если надумаешь ППП поменять целиком, старый дилеру не оставляй, я с удовольствием его возьму себе ![]() |
vitkor Поищи диллера гидроника поближе к себе и купи у них нагнетатель будет дешевле на порядок. В крайнем случае у нас в старане еще почта работает, закажи почтой. напавление |
