Бетмен777
Москва (RU)
Бетмен777
25 April 2013
ilya1:
Бетмен777
Совет, если у тебя стоит ПБ5. Это когда из плафона датчики объема торчат.
У меня вот что было, просто проверь если не проверяли, у меня тоже глючила сигналка и замки из-за окисленного разъема  потолочной проводки. Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #12731355)
Спасибо, проверю. Сомневаюсь правда, что что то изменится, сигналку то вообще выключали, и ничего не изменилось..но все равно попробовать надо.
Бетмен777
24 April 2013
-6
Hidden post
[QUOTE=Russian_Mouse]Бетмен777
Во -первых, не надо язвить! ага! во вторых, я не какой то дурак, который будет доверять не понятно кому! ага! в третьих машина проверялась специалистом электриком, дважды! была проверена вся проводка, проверен замок багажника,замок водительской двери, все в порядке! центральный замок родной. Проблема в нем, при закрытии с ручки -все двери закрываться, но буквально,через несколько минут, все двери произвольно откроются. И давай покажи мне где же там все разжовано? что надо замок поменять? так я менял, проблема осталась! провода перебиты? так их проверили,они целые! сигнализация мешает мозгам авто? отключили сигналку,все также! Скинуть клеммы с аккумулятора? скинули, эффекта ноль! в чем проблема???
Я тоже могу легко ответить, когда задают вопрос. Проверь питание, замени замок, ума не надо! Вот ты не знаешь решения проблема, тогда и не суй свой нос, не засоряй мне мозги своим негативом! Мне необходимо, реальное решение проблемы!!!
Бетмен777
23 April 2013
Russian_Mouse:
Бетмен777
В блоке предохранителей и электроники в салоне над ногами пассажира ВСЯ салонная электроника, ВСЁ управление светом, комфортом, вообще всем. И он интегральный, не из частей никак. Под капотом блок предохранителей - только силовая часть. Поэтому для начала объясните, что имеется ввиду под электропакетом (какие проблемы то)?
P.S.: В нём снаружи предохранители - это надводная часть айсберга. Внутри в разы больше - все реле, все мозги, вся электроника, всё управление.
Я уже раньше писал проблему- центральный замок сам открывает двери...Мне посоветовали что причиной этому может быть именно блок управления электропакетом, потому что от него не идет"+", который нужен для закрытия дверей
Бетмен777
23 April 2013
М
Мишуха:
Бетмен777
Продиагностировать может и можно, хотя бы заменой, а отремонтировать вряд ли.
А как это сделать? этот блок управления так выглядет, что он цельный. Т.е. надо полностью надо менять монтажный блок со всеми предохранителями?
Бетмен777
23 April 2013
Форд Фокус 2, 1.8 125 л.с. Подскажите, можно ли как то продиагностировать, отремонтировать или заменить блок управления электропакетом, находящийся в монтажном блоке в салоне?
Бетмен777
17 April 2013
fen1x74
Вот и мне не понятно, пока сам разбирался, достал замок...все снова заработало, и не факт что в ближайшее время машина снова сама по себе не откроется...
Бетмен777
10 April 2013
цитата (аааалександрррр)
Бетмен777
поменяй концевик водительской двери
ну ну.
только если мне память не изменяет он в сборе с замком двери идет...
В том то и дело, концевик внутри моторчика, такая я же история у знакомого с маздой3, купил новый моторчик, ничего не изменилось...
Бетмен777
10 April 2013
Сигнализацию отключали, все тоже самое...стоит беркут, с двухсторонней связью, предыдущий владелец ставил, стоял блок еще для доводчика стекл, не работал, электрик его вообще убрал
Бетмен777
10 April 2013
Добрый день, всем! Очень нужна помощь! форд фокус 2 2006 года, седан, 1.8,125л.с. Беда у меня такая: обычно когда я только включаю зажигание у меня сразу закрываются все двери, бывает не закрывается, тогда я сам принудительно закрываю, все началось с того, что я ехал и на ходу все двери сами открылись, я попробовал их закрыть, они снова открылись. Во общем приехал домой, поставил на сигналку и ушел. Утром прихожу, двери открыты, а сигнализация работает. Отогнал знакомым электрикам, проверили замок багажника, все норм, отключали сигнализацию на всякий случай, все оставалось по прежнему, сняли обшивку с передней правой двери, там пять проводов,которые идут к моторчику замка, какие то два провода,которые как мне сказал электрик, пропускают информацию на закрытие и открытие замка, при закрытии показывают "минусы", электрик говорит, что на одном из них должен быть "плюс". Кстати, если закрывать двери с ключа или сигнализации, все двери закрываются. А вот если потом с ключа открывать, открывается только водительская дверь, а с сигнализации вообще не открывается. Это было начало марта, когда то слякоть, то мороз..машина ночь простояла, в помещении. На утро пришел диагност, сказал что его аппарат, выдает какую то коммуникативную ошибку, он сбросил ее. Итог через небольшое время все заработало. Ездил я две недели как все повторилось снова, отогревал машину, проверял диагност,ошибок нет. Помогите! может это сам моторчик? может блок управления? что может быть? я уже весь измучался. Заранее спасибо!
Бетмен777
10 April 2013
Автозакрывание дверей Эксплуатация Focus 2
Бетмен777
10 April 2013
Бетмен777
10 April 2013
Добрый день, всем! форд фокус 2 2006 года, седан, 1.8,125л.с. Беда у меня такая: обычно когда я только включаю зажигание у меня сразу закрываются все двери, бывает не закрывается, тогда я сам принудительно закрываю, все началось с того, что я ехал и на ходу все двери сами открылись, я попробовал их закрыть, они снова открылись. Во общем приехал домой, поставил на сигналку и ушел. Утром прихожу, двери открыты, а сигнализация работает. Отогнал знакомым электрикам, проверили замок багажника, все норм, отключали сигнализацию на всякий случай, все оставалось по прежнему, сняли обшивку с передней правой двери, там пять проводов,которые идут к моторчику замка, какие то два провода,которые как мне сказал электрик, пропускают информацию на закрытие и открытие замка, при закрытии показывают "минусы", электрик говорит, что на одном из них должен быть "плюс". Кстати, если закрывать двери с ключа или сигнализации, все двери закрываются. А вот если потом с ключа открывать, открывается только водительская дверь, а с сигнализации вообще не открывается. Это было начало марта, когда то слякоть, то мороз..машина ночь простояла, в помещении. На утро пришел диагност, сказал что его аппарат, выдает какую то коммуникативную ошибку, он сбросил ее. Итог через небольшое время все заработало. Ездил я две недели как все повторилось снова, отогревал машину, проверял диагност,ошибок нет. Помогите! может это сам моторчик? может блок управления? что может быть? я уже весь измучался. Заранее спасибо!
