VitasFocus SE вот в таком кузове я недавно его купил по этому не знаю
привет всем ) может кому поможет моя история . может не совсем по теме но все же у меня zx 5 2003 г американец сделан в Мексике 16 клапанный zetec 2.0 л 131сил купил недавно все было хорошо пока не пришел утром на стоянку не завелась ((( стартер крутит вроде хочет схватить вот вот как в мороз и не получается , залез сюда на фору по симптомам было очень похоже на то что засорился внутренний фильтр в баке , короче не сильно думая ))) и проверяя сделал я люк в салоне ) когда я его проделывал шокировал всю стоянку своим вандализмом по отношению к машине ) почистил его но это не чего не дало хоть он и был сильно грязный ( пошел дальше, поменял свечи, не чего не дало . дальше уже стал думать ))) что может быть, проверил подачу топлива ( там где шланг подключается к рейке где форсунки есть фишка ее можно АККУРАТНО снять и посмотреть подачу топлива нужно просто включить зажигание бензонасос должен сразу создавать давление ну если наверняка хочешь проверить то можно стартером покрутить ) короче с подачей топлива все было в порядке ) проверял искру выкручивая все свечи по одной и смотрел крутя стартером, искра была но на двух свечах немного по слабее чем на других . проделав все это пришел в тупик ))) искра есть, бензин есть ,машина не едет ((( опять на форум не чего подобного не нашел ( помог случай когда я уже третий день возился с машиной на стоянке , к стати на ее территории есть сервис где я и консультировался пришел паренек знакомый с фордами , я ему тут же жаловаться он пожелтел )) и пошел посмотреть, проделали все то же самое в плане свечи бензин и он обратил внимание что на двух свечах искра слабая сразу сказал катушка зажигания, на мои возражения что искра же есть объяснил что она здесь вытащенная на воздухе есть а в двигателе ее не достаточно для детонации . если честно сильно сомневался но вариантов не было поехал и купил катушку 3200 р ( причем катушки подходят как мне сказали и от русских девяток по моему но нужно контакты перепаивать и от мазды трибьют если не ошибаюсь ) короче купил поставил ЗАВИЛАСЬ))) итог катушка сломалась на половину и если приглядеться она не вся цельная а разбита на две части по два цилиндра на каждую и у меня не работало по сути две свечи что и давало этот эффект как будто хочет завестись
