XOCE1984
27 September 2014
Народ, доброго времени!.. проблема, перестал гореть ближний свет правый, дальний горит, габарит тоже..лампа целая, предохранитель целый! где чё ковырнуть можно?
vpalehin
да тут не факт что именно то залито..олень, у которого я его покупал, утверждал что типтроник это не типтроник и "этой хреновиной" пользоваться нельзя!!!..только если застрял!!..вот из этих слов можно судить об общем состоянии авто..
Spb_Focus_Man
я просто не знаю что у меня там, долить хочу...
igorec
что обычно льют в гур?..
сходил, посмотрел, уровень меньше мин(..
1,6 акпп 100лс 117000 пробег 2005 гв
Всем доброго времни суток, присоединяюсь к вопросу вышеуказанному tema31512, только у меня бедовей- при наборе скорости в основном интенсивном и чаще с кикдауном стал замечать это стрекотание, бывало бензин хреновый попадёт(я так думал), а теперь на регулярной основе, помнится ещё на мазда было так из за неверно выставленного момента зажигания...теперь не что грешить? И ещё есть такой звучек тыктыктыктыкт частый, но это уже как цокот((...
Spb_Focus_Man
К великому сожалению при осмотре автор я не присутствовал, попробую сам добраться и посмотреть на сколько он вообще залит..может это вообще развод:-) в общем будут фоты покажу...
Spb_Focus_Man
Спасибо за пинок..как думаешь, если сальники распредвалов и передний мельник колен вала засопливили обязательно менять ремень грм? Или всё таки дело к капиталочке и тогда всё вместе менять? Обидно' ремень гром поменял меньше года назад((
"При обнаружении следов утечки масла через сальники распределительных валов двигателя Ford focus 2 и 3 сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли шланги этой системы, при необходимости устраните неисправность. Если утечка масла не прекратится, замените сальники."кто нибудь может подсказать какие именно шланги и как смотреть??? Спасибо
Народ, всем доброго времени суток, загнал на осмотр после зимы, в рекомендация написали замена сальников распределительных валов и сальник передний коленчатого вала..бежит масло..вроде как на грм попадает!..вопрос: на сколько чревато попадание масло на грм, и надо ли его теперь менять..он 2000 проехал всего...
всем спасибо!..подтянул колеса задние, полет нормальный))
писал выше проблему, добавлю, на ровной дороге..а на мелких неровностях поскрипывает и не понятно спереди или сзади, ясно только что справа)...
Народ, подскажите, сегодня выехал и услышал где то сзади стучок, при разгоне стучит активнее, при сбросе скорости, соответственно скорость стуков замедляется..стоят барабаны, в них еще не лазил..или может не в них дело?..2005 г.в. 115000 пробег.
Народ, подскажите, сегодня выехал и услышал где то сзади стучок, при разгоне стучит активнее, при сбросе скорости, соответственно скорость стуков замедляется..стоят барабаны, в них еще не лазил..или может не в них дело?..2005 г.в. 115000 пробег..
XOCE1984
27 April 2014mobile
Всем привет. Вопрос задавал, но... в общем проблема не горит левый стоп, предохранители живые, лампа тоже,остальные элементы фары работают..что может быть? Не работает корректор фар. А ещё не работает регулировка скорости дворников..особо эти 2 момента не парят, но всё же...
FeodorY
вот так скорее, у меня 2005 г.в.
53 7,5 Стояночные/габаритные фонари, левая сторона кузова
54 7,5 Стояночные/габаритные фонари, правая сторона кузова
а с габаритными у меня всё нормуль, но я всё таки проверю...
74 15 Фонари стоп-сигналов может как то влиять??..
FeodorY
на один стопак отдельно что ли?...
Народ, всем привет. нарисовалась проблемка не большая, особо не парит меня, но..в общем перестал гореть левый стоп-сигнал, лампа целая, провода на подходе вроде тоже..где чё покавырять?..
