sharpsouthpole
Иларион, 42 years, Брянск (RU), KIA Soul (1G)
sharpsouthpole
8 November 2019
Продам абсолютно новую помпу SKF VKPC 84215 в комплекте с прокладкой. Была заказана по ошибке на ФФ2. Перешлю по РФ, возможно за свой счёт в качестве торга.
По идее подходит на Фиесту, Фокус 1, Фьюжн, Пуму и Мазда 2.
Территориально находится в Брянске.
sharpsouthpole
14 June 2019
проданы
sharpsouthpole
6 June 2019
GROM32
так ради опыта же! Я серьёзно замахался искать проблему. Уже был вызван диагност, но у него никак времени не было. В итоге простая ELM-ка из китая помогла задать вектор проблемы.
А то там у сервисменов были куча причин, начиная от подсоса воздуха, заканчивая муфтами CVVT
sharpsouthpole
6 June 2019
GROM32
решал проблему где-то год. Сначала промывка дросселя без снятия. Потом промывка MAF. Потом замена ВВ части - свечей, катушки и проводов. Чуть лучше было, но не то. Заменил фильтра на бензонасосе. Опять 0 эффекта. После замены лямбды ситуация улучшилась, но не прямо на 100%. А вот когда сразу после этого помыл ещё раз дроссель со снятием, а он был ну почти чистым, всё пришло в норму.
sharpsouthpole
6 June 2019
Брянск - Мы ТУТ (сообщение #19034883)
Было вылечено. Вдруг кому пригодится.
Итак. Симптомы. Пробег 180 000. Машина стреляла во впускной время от времени, нужно было подхватывать газ, чтобы тронуться, особенно в горку. Плавали холостые вплоть до того, что машина глохла, причем в независимости от температуры как окружающей среды, так и двигателя. Расход был по городу 14. Машина, напомню, 1.6-115. В итоге была поменяна первая лямбда (по каталогу бился раздвоенный коллектор, где лямбд четыре, а первых две, оказалось что он обычный с одной), так же снята дроссельная заслонка вместе с MAF и всё это было помыто со всех сторон. Между этим заменены свечи, катушка и ВВ-провода. Так же был вырезан лючок под заднем сиденьем и заменены фильтры грубой и тонкой очистки, насос остался родной.
Сейчас машина шепчет, холостой стоит как вкопанный, даже не реагирует на включение кондея. Расход по городу стал 10.
sharpsouthpole
28 May 2019
Продано!
sharpsouthpole
28 May 2019
Шаман89
в личку!
sharpsouthpole
26 April 2019
Купили диски с новой резиной, машину списали. Резина ушла на другой Форд, диски остались. Они были смонтированы с резиной и сняты. Не эксплуатировались! Производитель TG Racing, Китай. Для полного феншуя нужны бы супинаторы - кольца на ступицу с 63,35 на 73,1 но можно и без них. Находятся в Брянске, отправлю за ваш счет ТК по РФ. Стоимость доставки по ЦФО ПЭКом будет до 1000 рублей.
sharpsouthpole
28 February 2019
шурец, потому и написал:
sharpsouthpole:
сами датчики одинаковые, различаются только разъемы
Там барашек в разъеме стоит чуть по-другому, не всунешь
sharpsouthpole
21 February 2019
Продам новый лямбда-зонд ACHR 70254. Разъем зеленого цвета. Это тот, который ставится ДО катализатора (сами датчики одинаковые, различаются только разъемы). Собственно их покупалась пара, т.к. по каталогу у меня бьётся два катализатора, но оказалось что стоит один. Соответственно датчиков кислорода оказалось не 4 а 2. Длина шнура около 400-450 мм. Подойдёт на все бензиновые Фокусы 2 и 3, Мондео, Си-максы и т.д.
Территориально Брянск.
В качестве торга отправлю по РФ за свой счёт.
sharpsouthpole
16 February 2019
Кстати, сравнение с моим Киа Соул, где свечи прошли 23000, машина куплена новой:
sharpsouthpole
16 February 2019
шурец
Дело Техники))
sharpsouthpole
16 February 2019
Alexx-32
Вчера ковырялся с водителем с машиной. Подсосов воздуха не обнаружено, свечи в состоянии "не очень", менял их тысяч 5 назад, видно что смесь богатая.
Прочитал ELM-кой ошибки - есть активная по богатой смеси, так что скорее всего виноваты первые лямбды.
sharpsouthpole
12 February 2019
Всем привет)). Раз уж жалуетесь что ветка заглохла, ай-да поможем теоретическими знаниями мне... Проблема почти один в один с Александриус
Скопирую с другой темы, где не смогли помочь:
В собственности был ФФ2рест, с 2.0 на палке, брал здесь же в клубе с пробегом 65, продал с пробегом 95. Там было всё очевидно - начинают гулять обороты или машина при начальном нажатии на газ начинает троить - мыть дроссель. Раз в 10 тысяч. Это всегда помогало. Да и по сути других проблем не было. Но есть служебный межрестайл (2007) с 1,6-115 (Ti-VCT), который начал в последнее время канючить не по-детски. Симптомы: заводится всегда на отлично, не смотря на мороз и другие внешние факторы. На холодную едет отлично. Но теперь после прогрева обороты бывает при остановке на светофоре плавают (от 500 до 1300 с частотой в 1 Гц), если трогаться на горку - стреляет во впускной коллектор однократно, но не всегда. Причём если машину не трогать - от прогревочных оборотов до ХХ - как вкопанные - положенные 650-700 где-то. Начинаешь ехать - котовасия... Было где-то на 110 000 пробега что аж глохнуть на сброс газа стал - помыли дроссель, всё стало ок. Сейчас 174 000. Машина начала даже при прогреве после ночи натужно держать обороты (около 900 дёргаясь, и опять это редко, в основном бывает всё отлично). Машина 95% времени с новья хранится в тёплом гараже (только в командировках на улице). Дроссель мыли по памяти так:
1. На 60
2. на 110 стал глохнуть - помыли
3. на 140
4. на 170
На 170 мыл лично сам, со снятием дросселя и расходомера воздуха (или как он там?). Всё промыл, блестело как у кота сами знаете что. Поменял свечи, катушку, ВВ-провода одновременно. Прочитал ELM-кой ошибки - кроме отключённого электротермостата (заменили на 1,6-100), ошибок не было. Две недели назад вырезал лючок, поменял фильтры грубой и тонкой очистки на бензонасосе. Эффекта - ноль. Прошу, скажите, что ещё посмотреть?
Вот с того времени прошло месяца три. Пробег уже 177000. Отмечу, что машина "задыхается только до 2500 об/мин. Если обороты высокие, то никаких проблем нет. Едет как надо. Что ещё удалось заметить - когда хорошо прогретый двигатель начинает напряжно работать, мгновенный расход где-то 1,4. Если не напряжно, то 0,9 по борткомпьютеру. Понимаю что много. Куда для начала копать? Один слесарь предположил что это из-за износа муфт VCT, типа там клапан со временем засоряется, оттого муфты не работают и все беды. Но, я думаю, тогда бы во впускной не стреляла, да и обороты не прыгали от 500 до 1300. Моё предположение пока из двух версий состоит - 1. где-то подсос воздуха. 2. Подыхают Лямбда(ы). Их у меня аж 4 штуки по идее.
Буду благодарен любым мыслям!
sharpsouthpole
1 December 2018
electromexanik
попшыкал на него, да. Он в налёте был сером.
С другой стороны, в поведении машины просто ничего не изменилось после помывки.
sharpsouthpole
30 November 2018
Ребята, выручайте советами. Фокусы знаю, да и фокусы с ними тоже. Вобщем. В собственности был ФФ2рест, с 2.0 на палке, брал здесь же в клубе с пробегом 65, продал с пробегом 95. Там было всё очевидно - начинают гулять обороты или машина при начальном нажатии на газ начинает ... - мыть дроссель. Раз в 10 тысяч. Это всегда помогало. Да и по сути других проблем не было. Но есть служебный межрестайл (2007) с 1,5-115, который начал в последнее время канючить не по-детски. Симптомы: заводился всегда на отлично, не смотря на мороз и другие внешние факторы. На холодную ехал отлично. Но теперь после прогрева обороты плавают (от 500 до 1300), если трогаться на горку - стреляет во впускной коллектор однократно, но не всегда. Причём если машину не трогать - от прогревочных оборотов до ХХ - как вкопанные - положенные 650-700 где-то. Начинаешь ехать - котовасия... Было где-то на 110 000 пробега что аж глохнуть на сброс газа стал - помыли дроссель, всё стало ок. Сейчас 174 000. Машина начала даже при прогреве после ночи натужно держать обороты (около 900 дёргаясь, и опять это редко, в основном бывает всё отлично). Машина 95% времени с новья хранится в тёплом гараже (только в командировках на улице). Дроссель мыли по памяти так:
1. На 60
3. на 140
4. на 170
На 170 мыл лично сам, со снятием дросселя и расходомера воздуха (или как он там?). Всё промыл, блестело как у кота сами знаете что. Поменял свечи, катушку, ВВ-провода тогда же. Прочитал ELM-кой ошибки - кроме отключённого электротермостата (заменили на 1,6-100), ошибок не было. Две недели назад вырезал лючок, поменял фильтры грубой и тонкой очистки на бензонасосе. Эффекта - ноль. Прошу, скажите, что ещё посмотреть?
sharpsouthpole
20 October 2018
Абсолютно новые диски на 17". Параметры 7x17 PCD 5x108 DIA 73,1 ET48. Диски матовые! Т.е. и серебристая и чёрная части! Колпачки и ниппели в комплекте. Территориально Брянск, но в качестве торга отправлю за свой счёт по РФ (ПЭК или КИТ). Пишите в личку.
sharpsouthpole
4 June 2018
bzzz.zzz
А что за фишка с ямками на крышках? Я просто первый раз слышу.
Ниже на фото 2 канистры, слева прошедшая проверку по номеру партии, но с размытой этикеткой (внутри трансмиссионка), справа наоборот, не прошедшая проверку по номеру партии, но к этикетке претензий нет (внутри моторка, но не форд - светлая слишком)
Моторные масла Castrol Автобеседка
sharpsouthpole
4 June 2018
Эксперт Castrol
Форд Формула Ф, 5 л канистра
sharpsouthpole
2 June 2018
bzzz.zzz
не пощупаешь - не поймёшь)) Просто много закупаюсь запчастями, в т.ч. и маслами, решил попробовать что придёт. 2000 в моём объеме - пустяк. И первый код - от оригинальной партии, представитель Кастрол подтвердил в соответствующей теме.
TAD
Палёнщики правда работают над ошибками. Мой тест по сути призыв тем, кто видя даже очень похожую на оригинальную канистру (№2), надумают брать. Правда если в первом варианте залита априори трансмиссионка, то во втором хотя бы моторка
