Доброго времени.У сынишки вопрос не получился(3годика)спрошу сам.А дело вот в чём-с-мах 2005 2л 120000 горит рыжая ката а движок при разгоне не слушает газулю через несколько сек просыпается и летит.Так вот может это связано быть с удалением катализ.?как считаете?
shade40RUS
А насчёт нашего-что можно придумать?
пробег 120 искал тф не нашёл видать надо смотреть сам насос или ещё что?
Доброго времени.Подскажите пжлст:на С-мах 2005 гия не работает кк,а на пан.приб.горит ошибка движка и ещё есть прорезь на руле,думаю след от взрыва подушки.Ошибку двиг.объяснили,что это удалён катализатор.Может это быть причиной или что-то ёщё?спсб.
Прошу совета:макс2л.2005 бенз. у меня с апреля и вот в чем дело-при наборе скорости он только мычит, но проходит с пяток сек.и он просыпается и становится ракетой.Так что же его держит изнч.спасибо заранее.привет!
352
Большое спасибо на выходных сниму посчитать шлицы.
А потребуется мне замена вала или сойдёт и старый?
Я правильно понял,что вал из коробки придётся выдёргивать?
Доброго времени суток.Макс у меня (2.0 2005г.AODA)недавно и при повороте руля вправо и троганье слышны иногда тихое рокотанье,думаю правый шрус.Если это так то возможно ли его поменять без снятия привода и тем более его покупки?Можно поменять одну гранату или она не разборная?Спасибо заранее.
