redsurf
Москва (RU)
redsurf
9 June 2024mobile
Commics
Все запчасти оригинал?
redsurf
9 June 2024mobile
Добрый день.
Машина Ford Focus 3 рест, 1.5, ecoboost.
Необходима замена ремня ГРМ и помпы. Запчасти все ваши.
Сориентируйте, пожалуйста, по ценам и сроку гарантии
redsurf
9 June 2024mobile
Добрый день.
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
redsurf
14 October 2022mobile
АНДРЕЙ1973:
используй нормальное оборудование и нет проблем. всм и без зажигания пишется. а если сомнения есть, так зажигание принудительно можно включить, замкнув два контакта реле.
Подскажите плиз на каком реле и какие контакты нужно замкнуть?
redsurf
29 November 2020
pepa:
Надо переподключить разъемы. Могли не доконца одеть или загнуть пины в разъеме. Внимательно осмотреть с фонариком и не стесняться лечь поудобнее на коврик, а не так, что одним глазком гляну пачкаться не буду, вроде все нормально. Никаких вроде - это 90% все жалоб после отсоединения этих разъемов. Ну и еще защелки ломают...
все перепроверил, разъемы переподключил.
Эффекта нет - огромное кол-во ошибок по bcm,
Посоветуйте куда обратиться для диагностики и ремонта, желательно юг или центр Москвы.
redsurf
18 November 2020
АНДРЕЙ1973
Андрей, спасибо за оперативный ответ.
В стартовом сообщении не до конца описал ситуацию - все эти ошибки bcm не сбрасываются.
модуль умер? как проверить?
redsurf
18 November 2020
Всем привет!
Прошу подсказать куда смотреть и что делать.
предыстория: Периодически перестает работать правый ближний свет, обычно решается переподключением лампы и сбросом ошибки в Форскан. В выходные при замене салонного фильтра отключил на bcm пару фишек, потом все вернул. После этого получил такую гирлянду в диагностике.
Куда копать?
redsurf
10 July 2019
окей, продавайте))
redsurf
9 July 2019
актуально?
есть интерес, но за другие деньги.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1...1357238
redsurf
30 May 2018
продано
redsurf
28 May 2018
забронировано.
redsurf
22 May 2018
N
Nikolay-88:
это кан мозги делает, был такой же трабл с таким мафоном, либо менять либо разбирать смотреть
так я же написал: заменили плату - все ок.
redsurf
30 May 2018
Продается головное устройство Kaier KR-8029.
По ссылке описаны проблемы, с которыми магнитола была куплена. Из Китая заказывал матплату и восстанавливал.
На текущий момент магнитола исправна, установлена прошивка Редпауэр.
причина продажи - для жены избыточен функционал, вернул штатную рп32.
redsurf
23 August 2017
Приветствую!
У меня хс60 2.0 amt 203 л.с. 2011 г.в. Сцепление мокрое, говорят, что как на Форде.
При старте с места жуткие рывки, похоже на первой передаче только, дальше работает норм. Поможет ли адаптация или все же замена сцепления?
Посоветуйте пожалуйста грамотного мастера
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
redsurf
31 October 2016
привет!
нужна помощь, начну издалека.
купил блок управления заднего парктроника(bm5t-15k866-al модуль), для проверки подключил к автомобилю - две фишки сзади справа, при включении задней передачи раздавался пилик-пилик. Не так давно купил косу с парктрониками от Куги, коса не подошла купил новую под фокус 3. Установил все на авто, включил задний парктроник программно.
Завожу авто вылетает сообщение - помощник парковки не исправен срочно в сервис, форскан выдает ошибки: b1b150,b1b48, b1b46, b1b44, u2101, u2100. пробовал отключать датчики - теперь даже пилик-пилик отсутствует.
что не так?
redsurf
5 October 2016
стаканы под парктроники задние универсал
куплю
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
redsurf
23 September 2016
Vortex:
bombaster88
При работе клапана продувки явно слышно стрекотание под капотом, когда значения падают в ноль стрекот прекращается.
[/IMG]
так он должен стрекотать или нет?
кто-то выше писал, что менял клапан из-за стрекотания
redsurf
19 September 2016
вот моя история
redsurf
25 August 2016
продам усилитель заднего бампера седан рестайл
Мондео Мусор
redsurf
16 August 2016mobile
5 летняя гарантия не ограничена пробегом в 100тыс?
