Oleg1302
20 June 2015mobile
В общем достал ужасно гул то колёс, вроде задних. Поичем на гладком асфальте сильно слышно, а на каменистом нет.Сначала грешил на подшипник, поменял задний левый, шум остался. Теперь думаю на шины. Резина гудиер оптигрип с крупными шашками. Был случай заехал левыми колесами на трамвайные пути стало заметно тише..вот теперь задумываюсь либо менять резину (какую?) либо шумовать задок, второе выходит дешевле...Да и ещё...на задних шинах износ странный какой-то, шашка через шашку...но равномерный по ширине
Oleg1302
27 September 2014
Приветы! Решил написать только сейчас, на пробеге 117 тыс.
Сотку разменял в прошлом году в ноябре.
С мах 1.8 МКПП тренд, 2008г.в.
Приобретался у родственника с пробегом 87 тыс. Замена при моем владении (по порядку):
- ремни кондиционера+генератора
- передние амортизаторы (Каяба)
- сальник привода+масло в КПП (Мотюль)
- свечи (оригинал)+ чистка дросселя
- летняя резина Гудиер 4шт.
- передняя ступица
- лобовое стекло (не оригинал, Тайвань)
- масло, фильтра и т.д.
Предстоит поменять:
- задняя ступица
- задний сайлентблок переднего рычага
Урвал за недорого зимнюю резину Хакку 8ую, жду зиму, хочу испробовать
Всем привет, первое моё сообщение на форуме...волнуюсь
Итак купил я у родственника макса 8го года, немца. Все вродь как было норм, но вот последнее время начал громко работать двигатель, только в движении когда. А последние 2 дня начал вообще ужасно громко. Выхлопная в норме...Особый шум на 1ой и 2ой передачах, по моему идет справа. ну как будто глушак пробит...на нейтрали и на скорости и когда стою двигатель работает тихо. поднимал до 4х тыс. оборотов тише чем на скорости в 50км на 4ой передаче
Читал тут про подушки двигателя еще про защиту металическую...хз. Да и вот когда покупал заметил вспотел сальник правого проивода, из кпп который идет. Сейчас же вокруг него все в масле...может быть из за него? масло вытекло и коробка так шумит? Хотя переключения вроде нормальные...в общем нет комфорта, оч. шумно...На бывшей приоре тише было...
