MenHealth
1 May 2014
toxableechКакой фирмы выбрал сальник? С тазовскими не колхозил?
Гидроопору заколхозил? Пассатовскую ставил?
Замирович
Делфи в топку!!!
toxableechTox, на драйве, если не сложно!
toxableech
Друг, о проделанной работе (+фото) и о том, что же там может сопливить на опору, пожалуйста, отпишись в БЖ!
toxableech
А-а-а, то есть высверливал клёпки и садил шаровые на болты. Как вариант замены хорош!
Подушки все три на ОРИГИНАЛ?!?!?! Да ты Батенька мажор!;-) У меня "бабочка" - феби, нижняя опора - окап(пылится правда ещё))
MenHealth
23 April 2014
toxableechЕщё прикол про "13". У меня головка на "13" вообще лопнула и отломился кусочек от неё. Это конечно качество нашего отечественного производителя инструментов (кстати сделан в Новосибирске) подвело, но вот именно с головкой на "13" и не повезло!
toxableech
А чего менял то, если ты ещё и собираешься менять сайленты, чего то я не врубаюсь;)
toxableech
Tox, такая же канитель! Наши фокусы, похоже, из одного теста сделаны! Тоже болт слизал который крепит опору к подрамнику. Мои действия в этой ситуации: попробовать открутить болт путём приваривания гайки большего размера на шляпку болта.
toxableech
Tox, я тоже так поставил, при снятии рычагов удивился, рычаги родные, а одной шайбочки, этой, с шариками нету. Ну как было, так и собрал, разницы тоже не вижу.
MenHealth
24 September 2013
Кстати, сцепление у меня будь-здоров. Думаю ещё немало отходит. Тьфу-тьфу-тьфу!;-)
MenHealth
24 September 2013
EvgenyK
Сколько такое сцепление отходило? Хотел было брать стойка амортизатора пиленговские, но меня отговорили. Говорят: - Сомнительная фирма.
MenHealth
18 September 2013
Нашёл я таки решение своей проблемы. О которой писал ещё утром. Что, собственно, я предпринял!? А предпринял я следующее: прокачал сцепление через прокачной штуцер сцепления. И машинка снова ожила. И педаль сцепления стала более плотнее, а до этого была, как ватная.
MenHealth
18 September 2013
Vovan_mail
И ещё вот вопросик напрашивается. Течёт прокладка( из под крышки) картера пятой передачи. С чем это может быть связано. В сервисе сказали, что - ремонт, сказали посадят на герметик. Так ли оно?
MenHealth
18 September 2013
Vovan_mail
Вот скорее всего - вылетело. Сейчас всё осмотрю и доложу.
MenHealth
18 September 2013
Vovan_mail
Нет, шруза не разбирал и не снимал.
MenHealth
18 September 2013
Vovan_mail
Вчера менял передние стойки амортизатора, возможно с этим что-то связано. До этого ничего подобного не наблюдалось. Может какой нибудь шток слетел, ведь и молотком приходилось работать.
MenHealth
18 September 2013
А у меня проблема такая. Машина заводится, но с места не трогается! Ни какого намёка на передачу усилия двигателем на привода. Просто не едет, что на первой скорости, что на задней. При чём скорости так просто не включаются, нужно выжимать сцепление. Это я про то, что сцепление, похоже, в норме. При включении задней скорости без сцепления слышен скрежет шестерен, но это, вроде, так и должно быть. В чём может быть ещё проблема!?
