albarossa2001
IT (IT)
albarossa2001
8 April 2013
ciao,
ho usato il programma 0.2.4
ho avuto lo stesso problema
nel forum idaf.it
altri utenti non hanno avuto nessun problema anche con la ford cmax
possibile???
che peccato che non и possibile attivarlo!
albarossa2001
8 April 2013
raga, finalmente ho avuto un po di tempo ed ho attivato tutto l'attivabile, ricordo mia car cmax 110cv settembre 2009,
unico problema non riesco ad attivare la funzione gomme sgonfie!!
in pratica:
MODULO BCM--CONFIGURATION : DDS (focus facelift, Kuga)... come attivo questa funzione si sente un bip nella macchina e si accende e lampeggia per qualche istante la spia ABS nel cruscotto della cmax, invece nel computer collegato all'odb dove и in funzione elmconfig mi da un errore e precisamente "incorect response from ELM request "3B0150": 7F 3b 22
invece si attiva tranquillamente senza nessun messaggio ed errore la seguente opzione
MODULO HEC--CONFIGURATION--PAGE1 : EPB(level1)/ DDS (level 2/3).
a questo punto ho di nuovo disabilitato le due funzioni per paura che qualcosi non funzioni bene e che mi possa creare problemi nella funzione dell'ABS
a voi non и successo niente di simile, forse effettivamente non и compatibile con il software del mio ABS??
aspetto i vostri consigli
ecco l'errore dopo aver pigiato dds
