с мобилетроном намучаешься, лучше сохранить оригинальное реле-регулятор, |
Да ладно, если что перекину щетки с нового рр на старый |
Порядок действий: 1.Снять генератор. 2.Отдефектовать |
Делать в генераторной конторе или при наличии инструмента и прямых рук- делать самому. |
C CheSte_R: |
Сегодня утром завёлся, лампа сначала горела, напряжение сначала было 14.2, потом стало 14.4, лампа погасла. Доехал до работы, все нормально. напряжение без нагрузки 14.4 стабильно, под нагрузкой падает до 13.9 - 14.0, потом поднимается до 14.2 |
![]() pozitif1987: |
Бодрого здравия. Сегодня внезапно началась такая же вакханалия с гирляндой на приборке и последующим горящим значком зарядки... Как вылечили в итоге, заменой генератора? |
E egorovalexey: |
Всех приветствую! Все было в порядке ни с того ни с сего машина начала тупить, двигатель пыхтит, лампочки на приборке начали произвольно гореть: аккумулятор, ручник. Самопроизвольно выключаются или не включаются поворотники. Стекла не реагируют на подъем, опускание. Самостоятельно загораются и гаснут обогревы переднего и заднего стекол. Чуть проехал все стало ок, немного постоял симптомы повторяются. Воткнул elm, вылезло: P0620 Неисправность в цепи управления генератора P1317 Ошибка работы двигателя P1632 Генератор "Smart" вызывает неисправность датчика или эл.цепи P1794 Слишком высокое или слишком низкое напряжение генератора U1900 Проблемы с соединением по CAN шине P2504 Система зарядки - высокое напряжение. Сбросил все ошибки, вроде стало все ок. На след день все вроде было ок, но снова непонятно с какой причины те же приколы, почитал, остались только: P1632 Генератор "Smart" вызывает неисправность датчика или эл.цепи P1794 Слишком высокое или слишком низкое напряжение генератора U1900 Проблемы с соединением по CAN шине P2504 Система зарядки - высокое напряжение. Читал, что может быть три типа проблем: 1) предохранитель, под 31 номером 2) питание на проводке к гене, чаще с синим проводом 3) ну и самая печаль с реле генератора За снятие-установку гены запрашивают только от 2к, подскажите возможно ли что-то предварительно посмотреть своими силами. Или же рекомендации по ремонту на юго-западе мск. Всем заранее спасибо! |
Рs машина немного остыла и зарядка опять пошла. Чудеса, причем до этого сдернув фишку на реле регуляторе напряжение показало 12в. |
Нажми фишку в сторону генератора, и осторожно нажимай на фиксатор и потом вытаскивай |
Всю фишку сними, и заведи. При снятии фишки генератор переходит в режим саморегулирования. Т.е. он выдаёт совершенно конкретное значение напряжения. А с подключенной фишкой идёт корректировка от блоку управления двигателем. |
вот после этого покатайся с кондиционером. Посмотри как будет вести себя напряжение. |
Отключи управляющий провод между генератором и PCM. |
