Илья
Омск (RU)
Илья
17 April 2014
Подскажите пожалуйста хочу поменять жидкость в ЭГУРе почитав шапку не понял что лить,фокус 2,2007 апрель,2 литра.не знаю что лили до меня и сколько литров надо для замены?спасибо
Илья
16 April 2014
Подскажите пожалуйста,когда дождь либо влажная погода,либо попаду в лужу двигатель стрекочит,когда сухо то такого нет,с чем это связанно???я грешу на ремень который на генератор,ролик натяжителя мне кажется от туда шум.кто сталкивался подскажите?
Фокус 2,2007 год,2 литра,акпп
Илья
16 April 2014
Илья
16 April 2014
Подскажите пожалуйста,когда дождь либо влажная погода,двигатель стрекочит,с чем это связанно???я грешу на ремень который на генератор,ролик натяжителя мне кажется от туда шум.кто сталкивался подскажите?
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
Илья
11 April 2014
Спасибо!!!
Илья
11 April 2014
Значит, Motorcraft Mercon LV ATF ,не стоит лить?раз я не знаю что там у меня залито и возможно не разу не менялось?а какое изначально завод заливает?
Илья
10 April 2014
Спасибо,а в чем их отличие?
Илья
10 April 2014
Всем привет,подскажите пожалуйста,прочитав отзывы и шапку я так и не понял какое масло лить в акпп
1Motorcraft Mercon V - XT5QMC
Или
2 Motorcraft XT-10-QLVC
И есть ли в них отличия
Фокус 2, 2007 год апрельский, пробег 106 000 км,не разу не менял и до меня не знаю меняли или нет,спасибо
Илья
25 September 2013
Funken
Там много разных мнений хотелось бы на личном опыте людей узнать
Илья
25 September 2013
Всем привет,подскажите расход масла 400-500 мл на 3600 км это норма?двигатель после ремонта,гильзовали,кольца,масло съемные меняли?2007 год пробег 104 000,двигатель 2.0.по мануалу сколько допускаеться?
Илья
8 May 2013
Спасибо мужики!!!
Илья
8 May 2013
Привет форумчанам,прочитал шапку,вроде не дурак,но хочу убедиться,может кто сталкивался.фокус 2,2.0 литра 2007 год.загорелся чек,сделали диагностику передний датчик (зеленый) дохлый в каком то своем мире живет.номер ошибки не знаю.стерли ошибку через неделю опять загорелся.расход зимой с проревом 20 мин и маленькими поездки составляет 19,7 ,черная сажи из трубы присутствовала.заказал датчик bosch 0258006569 как я понял он должен подойти?не сделал ли я ошибку?все будет гуд?
Илья
8 April 2013
dimmon74
Как я понял в моем случае кольца надо менять?это дорогая процедура?и чем это грозит?если кольца не впорядке?
Илья
7 April 2013
Может посоветуете сменить масло?или формула что надо,вроде как его официалы льют?
Илья
7 April 2013
Не знаю что лили до меня но вроде 5w40,я менял на 92 тыс пробега,пятиминутку заливал и фильтр менял.значит кто то до меня не следил.как это исправить и чем это грозит?
Илья
7 April 2013
Лью масло formula f 5w30
Илья
7 April 2013
Приветствую!!!образовалось масло в первом колодце,поменял прокладку под клапанной крышки,после снятия крышки обнаружил нагар,что с ним делать или это норма?двигатель 2.0.,2007 год,пробег 96 000 ?нужен ваш совет?спасибо
