Ребята, я владел фф4 10 месяцев и продал, в обслуживании ДОРОГО ППЦ, запчастей в наличии нет, заказывал через посредника в польше. Лобое AGS стоило на тот момент 60 тыс. Если покупаете, оформляйте КАСКО, без него это для вас это ТОТАЛ даже при небольшом ДТП.
alex_passat_b3
Крышка куплена в России, она металлическая, сажается на герметик и прикручивается болтами по периметру. Метал оказался довольно толстым, поэтому оставил старую заменив лишь сальник.
RolexRUS
23 January 2024
Решил провести большое ТО — заменить ГРМ, помпу, натяжные ремни, топливный фильтр.
Актуально для Ford Focus mk4 EcoBlue 2,0
Ремень ГРМ + натяжитель - Ford 2579729
Ремень маслонасоса - Dayco 941121
Сальник крышки ГРМ - Ford 2089587 (крышку купил турецкого производства, но получилось оставить старую)
Болт шкива коленвала m16 x 80 - Ford 2011524
Натяжной ролик приводного ремня - INA 534072510
Направляющий ролик приводного ремня - Ford 2175646
Ремень приводной №1 - Bosch 1987946071
Ремень приводной №2 - Dayco 3PK715
Помпа - Skf VKPC84227
Масляный фильтр - MANN-FILTER W7054
Топливный фильтр - MANN-FILTER WK11024
RolexRUS
23 October 2023
alex_passat_b3
У меня 2.0, будет первая зима, вот и посмотрим. В любом случае салон греет электрический радиатор.
RolexRUS
15 October 2023mobile
TroVal
Тогда да, 1.0 ваш вариант
TroVal
Надежный только 2.0 дизель. У 1.5 проблемы с цепью, рокерами и маслонасосом. 1.0 нам неизвестен. Но думаю он одноразовый и с запчастями проблема будет.
RolexRUS
7 September 2023
zakharkof
Часто коробки менялись по гарантии. Я купил авто 18 года, коробка на нем была конец 21. Пробег при покупке был 160. Проехал 12 тыс., с коробкой все ок. При замене масла в коробке недолив был 1 л.
RolexRUS
25 August 2023
juriokЧто нарыл, так это модель двигателя другая - может турба больше стоит к примеру.
Вот что нарыл:
Так же двухлитровый двигатель EcoBlue бывает разной производительности: 150, 190 и 238 сил. Последний вариант — битурбированный |
Exedl
Конфиг камеры запишите мой который выше и все заработает
poluninsv87
Подтверждаю недолив. Коробка 8F40, недолив с завода 1 л.
Колодки на 2.0 EcoBlue взял такие:
Brembo P24218 - перед
Brembo P24217 - зад
supervizor
С крышкой ГРМ в России вообще проблема, буду менять только сальник. А ремень и натяжитель можно взять комплектом - 2579729. По цене мне вышло в 6900.
alex_passat_b3
на дизелях он идет по умолчанию
jig37Я думаю что это маркетинг, не более.
Вот к примеру тут
https://www.mobil.com/en-nl/passenger-vehicle-lu...-f-0w30
написано что в основе FORD WSS-M2C950-A лежит 913-D 5W-30
Машина 19 года, написано лить 0w30, но оно очень дорогое, могу ли я лить 5w30 с допуском форд?
Я купил с оригинальным пробегом 160к, машина была в лизинге на фирме, обслуживалась исключительно на дилере, салон как новый, багажник и задний ряд вообще нульцевый. При продаже дилер поменял фару по гарантии и лобовое стекло заменил на оригинал из за скола. Без истории обслуживания не советую брать.
grizzliik
За сколько ушла?
WF0PXXGCHPJG12931
Ссылка
https://www.avito.ru/bryansk/avtomobili/ford_foc...5356443
Пробег на 2022/07/29 - 184 158 км, в объявлении 66 000 км, будьте аккуратнее.
