Victor35
Виктор, 44 years, Череповец (RU), Ford Focus II
About:
ФФ2 '05гв седан черный
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
FF2 Эксплуатация7 years
Фаркоп Оборудование и запчасти Focus 2
Victor35
15 September 2017
Rybakma1:
Несколько дней назад установил на свой ФФ2 седан фаркоп. Просто набрал в поиске, вышло несколько фирм по моему городу (я в Тольятти живу сейчас). Позвонил в три-четыре. Долго мучиться не стал определился сразу. В итоге цена вышла 4250 руб за сам фаркоп с проводами. Плюс отдельно крышечку пластиковую за 150 руб для самого болта. Сотрудник магазина мне подсказал несколько мест, где установят - выбрал какого-то самоделкина в гаражах, тот за 2500 мне установил все.
Вчера зацепил лодочную телегу и на Волгу погнал с лодкой.
Проявился косяк по электрике - поворотники и стоп сигнал всегда включаются со второго раза. Включаешь указатель поворота, он не срабатывает. Тут же выключаешь и включаешь снова - все работает. Телегу отключаешь, все сразу нормально работает.
Меня предупреждали установщики, что надо какой-то прибор дополнительный для электрики еще ставить, но это бы еще 5-6 тысяч к цене добавилось.
Говорят можно и на машине и на телеге установить диодные лампочки в стопарях и поворотниках, и тогда все нормально работать будет.
Что думаете по этому поводу?
Я ставил сам. всё работает хорошо, заедь к автоэлектрику или просто к электрику, они разберутся, там нет модулей, напрямую с блока предохранителей идет на задние фонари
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Victor35
13 July 2017
sas_000:
Подскажите, где на стартере маркировка, без снятия ее не видно?
На стартере сверху, без снятия видно, надо стартер тряпочкой протереть
Victor35
21 December 2016
С
Серегга:
залезть и посмотреть номер
Это из под капота или с низу?
Victor35
24 October 2016
Кто что слышал про новую инициативу ГИБДД, по установке фаркопа?
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
Victor35
29 August 2016
dizz74
Иногда когда сидишь на заглушенном авто из под заднего сиденья слышно приглушенные "бум"(хлопки).
Возможно это клапан, который внизу стакана плохо работает, он по чуть чуть должен бенз пропускать, а пускает ступенями. У меня похожий звук был, когда новый насос в бак вставил и первый раз заводил, (бензин в стакан заливался). Может сеточку меняли и клапан по-прижали..
Victor35
23 August 2016
У меня тоже на 10 году АКБ умерла, правда после разрядки в 0
Victor35
22 August 2016
Digital-Cj
Провод сигнальный, но опытным путем выяснилось, что сигнал там идет цифровой, получается CAN шина регулирует яркость. Единственный выход, в блок управления светом установить не достающие элементы
Victor35
19 August 2016
alexey-hod
Сейчас глянул точнее, я брал колбу KR9999F, в комплекте не было сеточки
Victor35
19 August 2016
alexey-hod
Я брал модуль этот, там только тонкой очистки колба и нижняя крышка на неё, сеточку отдельно брал
krof
Я шланг нагревал зажигалкой он сел намертво
Victor35
14 August 2016
Digital-Cj:
proshik
Тогда есть способ приколхозить этот диммер. Нужен будет полевой транзистор P-канальный (MOSFET). Позже схемку нарисую.
Схемку вроде обещал)))
Victor35
9 July 2015
Serg_svrw
F32, F33 под какпотом проверь
Victor35
9 July 2015
Rubi35
Окей! Буду иметь ввиду, как понадобиться свяжусь.
Спасибо)))
Victor35
9 July 2015
Rubi35
А как забрать и стоимость?
Victor35
29 June 2015
Nicloft:
ТигрЕц,за клубной картой,там сказано обращаться к модераторам своего региона,так как с этим обстоит дело, де купить?
Присоединяюсь к вопросу)))
Victor35
19 May 2015
Vova5000
У меня вообще не было... 10 лет и 190 000 км ездила и ничего, а потом вдруг чего ей стало)))
Victor35
18 May 2015
Vova5000
Первые четыре ошибки (0031, 0051, 0037,0056) Это элементы нагрева лямбд зонда, а две последних (0136, 0156) это вторые лямбды...
ИМХО:
Все разом вряд ли выщли из строя, меряйте сопротивление на белых проводах лямбд зондов, должно быть в район 10 Ом... и при включеном зажигании напряжение на них, 12В. если нет напряжения то смотрите предохранители F32 и F33 в блоке предохранителей под капотом.
Из за первых четерых ошибок, вполне могут быть и две последнии...
Victor35
12 May 2015mobile
Podvodnik1
Вот и я так подумал)))
Спасибо)
Victor35
12 May 2015
Podvodnik1
Ситуация такая, я проморгалд ошибку по подогреву второй лямбды, вчера её увидел и стал курить форум, до замеров не дошел, воткнул отсутствующий F33, после этого ошибки все ушли
графики таковы...
но раз в две секунды проскакивает вот такое...
Это нормально?
PS Ошибки все ушли, 100 км полет нормальный..
Victor35
9 May 2015
Podvodnik1
Окей, завтра сниму без обманки и с обманками разных номиналов.
Victor35
8 May 2015
Podvodnik1
Двигатель, 1.6 (100лс), год 2005, пробег 190 000...
