Что то у меня часто стало выскакивать сообщение о том что не исправна акпп или неисправность двигателя но перед этим загорается abs и ручник ну вообще все почти значки загораются.Чек редко загорается! Исправляется все перезапуском двигателя...как думаете может приборка глючит?
Доброе утро! Как ваше самочувствие?
Что то у меня часто стало выскакивать сообщение о том что не справна акпп или неисправность двигателя но перед этим загорается abs и ручник.Чек редко загорается! Исправляется все перезапуском двигателя...как думаете может приборка глючит?
СоФокусники подскажите кто знает.У меня ФФ2 2005 г.в. когда ставлю на ручник загорается ((!)) я думал что так и должно быть.Но тут не давно прочитал что должна загораться буква ((Р)).А Восклицательный знак обозначает аварийное состояние тормозов...Так ли это?
Только что ходил к машине тьфу-тьфу дела получше не троит,не чихает,чек не мигает даже звук мотора лучше стал...резиной закрыл свечи пусть лучше по колхозному будет но вода туда не будет попадать...
XOCE1984
У меня к примеру меньше 500р если заливаешь комп не видит,только стрелочка одупляется быстро)))
maznov
20 September 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста что это может быть:Ехал все норм было...Вдруг машина завибрировала скорость перестала набирать.На газ нажимаешь так вообще как захлебывается движок троит и стреляет изредка. Полез к свечам там воды было немного все высушил поменял свечи но ситуация не поменялась.Так же мигает чек,ошибку считывал пишет многочисленные пропуски зажигания 4-го целиндра...На другом форуме прочитал что возможно это бензонасос(((
я наверно не правильно написал у меня при открытии багажника свет не загорается но напряжение есть и лампочка целая...
Да и еще сегодня под рулем где от печки раструб стоит нашел какой то тумблер,что это?Такая штука на всех фордах или это какой то подарок от бывшего владельца?
Добрый вечер может кто знает подскажите в багажнике свет не горит.Правая сторона цела,лампочка тоже целая прозванивал 12в. есть(хотя я такой прозвонщик что может быть что то не правильно сделал) а свет все равно не горит,левая сторона была ударена там вообще пусто.Как думаете что может быть.Я вот хочу LED ленту купить и попробовать ее присоединить...
Saliran2
А Вы не в курсе из-за этого могут свечи засоряться.Я осенью после покупки ФФ новые поставил а весной они черные все уже...
maznov
23 June 2013
Всем привет!
Вчера ехал загорелся чек,поехал на диагностику сказали накрылся катализатор 1,(заправляюсь только на ВР,редко на ТНК и Трассе)ну ошибку скинули все нормально...вот хотел бы у Вас узнать замена катализатора это срочное дело или может подождать?
alexand80:
Еще могут форсунки омывателя протекать, посмотри в свечных колодцах, нет ли воды там или на наконечниках проводов |
Там воды нет скорее как конденсат какой то, пару капель..
alexand80:
Здравствуйте, не работает регулировка зеркал, причем ни правое, ни левое не работает, может предохранитель какой сгорел? Спасибо!!! |
Скорее всего предохранитель...
Христос Воскрес!!!Добрый вечер форумчане.У меня FF2 1.6 2005 г.в. АКПП. Случилась у меня сегодня такая вот штука неприятная.Ехал домой,заметил что машина как то дернулась сразу на спидометр посмотрел а там "сюрприз" в виде Чека мигает не горит постоянно а именно мигает,но сейчас уже все норм(потух).На светофоре остановился и такое впечатление как будто на стиральной машинке сижу вибрация такая идет.Да + еще и обороты прыгают.Домой приехал выкрутил свечи они все черные(хотя я их менял осенью прошлой).Назад закрутил,завел все вроде нормально.Но при переключении ручки с R на N машину как то дергает да и слышно как она скорости переключает(ну когда положения меняешь) хотя раньше я этого не замечал.Может кто что подскажет???
Все сделал сам )))Все горит и светится)))
