trofim31
28 August 2014mobile
Привет всем, подскажите пожалуйста встал на дороге, на маленькой скорости руль ходит ходуном в лево права, что может быть можно ехать дальше???
trofim31
19 April 2014mobile
Ребят помощь нужна еду не с чего не сего авто глохнет потом завожу все норм, клапан егр сделал, подскажите а датчик рапредвала деагностируется? Авто 1.8 125
trofim31
18 April 2014mobile
Ребят подскажите чек загорелся, диагностика показала что неисправен клапан ЕГР его лучше поменять или заглушить??? Дв 1.8-125
trofim31
18 April 2014mobile
mefisto
Горит, когда бензонасос то чек не горит проходил уже, вот заметил что сейчас в пробки глохнет, с третьего раза заводится и норм еще минут двадцать и опять но только в пробке, инж не чтстил не разу, диагностика покажет фарсунки??? Или зажигание???
trofim31
18 April 2014mobile
Привет всем, подскажите загорелся чек машина работает идеально что может быть
trofim31
7 March 2014mobile
Ребят подскажите чего за ошибки 9602'9681'9318'е197'9681'5750
Привет Всем,подскажите при разгоне на 1-2-3 машина дергатся начинает что это может быть,если наберать медленно то нечего не присходит но стоит чуть прибавить газ сразу дергатся начинает???
Привет всем ,подскажите у меня фф 2 рест 1.8 при разгоне на 2 и 3 передачи авто дергается что это может быть???Бывает и на 1-ой
Ребят добрый вечер!Сегодня заметил такую вещь руль при движении на одной скорости начинает дергатся в лево право при разгоне нет такого что это может быть,я грешу на балансировку но на монтаж поздно было заезжать может у кого было такое???фф2 рест
да забыл сказать у меня фф2 рест 2008г 1.8
Привет Всем!!!Ребят подскажите такая проблема ,сегодня ехал по ходу движения отключился индикатор поворотников,сами поворотники работают кроме зеркал,прочерк на темп воздуха на улице,горит стояночный тормоз,не работает цз,поробывал скинуть клемы после этого еще и чек загорелся ОПА какаято )),что это?Подскажите плиз???
Привет Всем ребят подскажите сколько стоит помпа на фф2 рест 1.8 и замена???
XOCE1984
попробуй нажать открыть на брелке и не отпускай у меня так все стекла опускаются!!!
Nikis_23_rus
да с баблом беда хочу попробывать сам поменять это решетку или все равно снизу лазить надо???
а без ямы можно поменять???
Привет Всем подскажите пожалуйста какой радитор идет первым от решетки кондея или охлаждения фф2 рест
Привет всем подскажите пожалуйста где в Москве можно выбить катализатор и поставить обманку и сколько это примерно стоит Спасибо??
Привет всем Ребят скиньте ссылку как дросель помыть на фф2 1.8 рест спасибо!!!
Спасибо а то первый раз за пять лет буду менять!
Здрасти Всем подскажите какие лампочки идут в противотуманки на фф2 рест???
