Bely446
Старый Оскол (RU), Ford Focus USA Mk2
Ford Focus 212 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
FF2 Эксплуатация12 years
Bely446
22 May 2013
Привет всем.Если кто сталкивался с этим-просьба ответить с фото.Замена зелёной подсветки на синюю своими силами.
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
Bely446
7 May 2013
Привет всем.Подскажите,где,в блоке предохранителей(салонном) находятся провода управления стеклоподъемниками???
Bely446
6 May 2013
Snezhnii
Не то.Я уже тут был.Спасибо.
Bely446
6 May 2013
Вопрос.Подключил сигналку на фокуса,всё нормально,всё работает.Только интересно,где найти провода на стеклоподъёмники.В сигналке есть функция доводчика а куда подключить не знаю.
Bely446
6 May 2013
Привет форумчанам.Подскажите!!! Как узнать комплектацию своего авто??? Комфорт,чиа или ещё какая есть . Авто-фокус 2 2007г.в. не рестайл.
Bely446
16 April 2013
AL-DL
А если вдруг она сожжена,то какие симптомы она показывает при этом???Я так понял,что кан гшина-это и есть эти самые 2 провода соединяющие меж собой приборку,магнитолу и гем модуль))) Наверное я что-то спалил,потомучто по неопытности начал подавать напряжение на все провода от магнитолы что остались(((
Bely446
15 April 2013
Pjotr
А ты не знаешь,где можно посмотреть или кто подскажет.Если на те провода(что идут от магнитолы синие и серые)случайно подать напряжение??? Какие последствия могут быть???Понимаешь,ну всю машину уже облазил,а панелька всё также в своих принципах.У диагностов пишет,что обрыв кан шины.Где его ещё искать,этот обрыв,я хрен его знает.Я уже думаю,может приборку спалил или модуль тот что под ногами,
Bely446
14 April 2013
Кто знает,где ещё может быть обрыв кан шины.Возле магнитолы я соединил синие и серые провода,но всё равно на диагностике пишет обрыв кан шины???
Bely446
13 April 2013
Pjotr
Поеду я всё-таки на диагностику наверное.Я скрутил 2 синих(там ещё один синий остался,но он уходит куда-то в сторону и не свитый с другими)и 2 серых меж собой.Может надо их(ошибки эти)просто очистить???А куда они дальше идут эти провода(свитые синие и серые)???
Bely446
12 April 2013
Pjotr
А толстые провода что остались???
Bely446
12 April 2013
Pjotr
Да я понял прекрасно.Цвета вроде разбираю.Скрутил их меж собой,но...всё опять на своём месте.Я вот думаю что,там ещё остались проводов 5-6 разного цвета(на на аккустику)может их куда надо подключить.Если сможешь,выложи весь процесс подключения)))
Bely446
11 April 2013
Всем привет!У меня уже крышу рвёт от этой бесполезности.Причина всё та-же,как и у большинства.Горят лампы ручника,не пристёгнутого ремня и снежинки.Поворотники не повторяются,дальний свет не повторяется и ещё одно... почему-то не включается кондей(а система заполнена и лампочка на кнопке горит). Из Вагших советов сделано следущее:
1)Пропайка панели приборов(раз5) -не помогло
2)Снимал и разбирал блок предохранителей под пассажирскими ногами(да,окисление чуть было,промыл,прочистил) -не помогло
3)После смены штатной магнитолы на 1 din соединил 2серых и 2 синих провода -не помогло
4)Пролез(где мог)всю проводку,проверил и протянул все массы -не помогло. На панели приборов по прежнему не показывает температуру наружнего воздуха,по прежнему не повторяются повторители поворотов,по прежнему горят лампочки ручника,не пристёгнутого ремня и "снежинки" и не дублируется дальний свет.
может найдётся кто-нибудь у которого была ИМЕННО такая проблема.
P:S Ошибки пигшет D900 и ещё какие-то не помню,но если принципиально,сбегаю посмотрю.
Авто: FF2 2007г.в. 1,6 100л.с. Комплектация-бюджетная.
Bely446
11 April 2013
Pjotr
Да соединил я эти провода.Результату 0.Какая-то ещё причина про которую форумчане ещё не знают(((
Bely446
8 April 2013
[b]DenisvejsДа вот и странно,меня это уже накаляет.Лажу по форуму,проблемм таких у многих и все пигшут по разному.А у тебя какая машина???
Bely446
8 April 2013
Denisvejs
понятно.Последний вопрос.Другие провода,что остались их куда???
Bely446
8 April 2013
А ссылку не помнишь?Вчера соединил два голубых вместе и два серых вместе,но чёт гирлянда не пропадает.А снимать клему надо???
Bely446
8 April 2013
Denisvejs
Кан шина,эта та что возле магнитолы?Там два серых и два голубых,какие именно???
Bely446
7 April 2013
AL-DL
Скажи как новичку.В какой лучьше теме опубликовать мою проблемму???
Bely446
7 April 2013
AL-DL
Наверное нет.Подключил только питание и колонки.Как восстановить?
Bely446
7 April 2013
Pjotr
Абсолютно такая же проблема и у меня.Тоже пропаивал и стучал и массу перекручивал-всё бестолку.Недавно установил 1дин. магнитолу вместо штатной и после этого всё и начилось.Один нюанс.Пред установкой магнитолы,я обрезал все провода бокорезами.Напигши,может какие-то надо соединить?Магнитола работает отлично.
