Воблин
Москва (RU)
Воблин
1 November 2020
Всё, продал. За 10000 улетели за два часа
Воблин
1 November 2020
Снижаю цену до 10 000, и на авито выложил за столько же
Воблин
15 October 2020
Довольно старая резина - купил 7 лет назад, но ездил мало, особенно зимой. Протектор на фотах. Кстати, диски - реплика, не оригинальные. Всё ездило без проблем, вряд ли что-то покривело. Поищи "nokian определение года по маркировке" - там четыре цифры - неделя и год. Получается, 17 неделя 2013 года.
Вот ещё маркировка крупным планом
Воблин
1 November 2020
Продал. Не понял можно ли удалить тему.
Воблин
9 March 2020
Неспешно и без торга продаётся велобагажник для двух велосипедов LUX Трэвел 82 + 2 * LUX PROFI.
Эксплуатировался нечасто на потяжении двух лет.
Адаптируемый, подходит к машинам разных марок.
Северозапад Москвы, Химки.
Воблин
25 March 2012
Спасибо за полезную инфу! Я вот у рольфа нашел - за прошлый год дают 50 сисяч
Воблин
24 March 2012
Да, бумага - сталь нашей жизни... Вот же, одна цыфирька в бумаженции - и нате вам 30 тыс. Почему-то не нашел поиском на форуме топки по поводу покупки машин прошлого года. Может, кто видел?
Воблин
24 March 2012
А есть какие-нибудь проблемы с моделями 2011 года, которых не стало в 2012? Слышал про голосовое управление на русском, но оно мне по фикусу
Воблин
24 March 2012
В салоне дилера предлагают Фикус 3 Титаник предыдущего года, полный фарш, сборка была в середине декабря. За то, что прошлый год, скидка в 30,000 руб. В принципе, комплектация то, что нужно. Брать или завазывать новый? Время ожидания не критично.
Жара, машина сошла с ума Эксплуатация Focus 2
Воблин
27 August 2007
Спасибо. Вчера, кстати, один раз нормально завелась, и фара не глючила. Сигналку ставил там же, где и покупал машину, но по-моему, проблема в том, что заземление отвалилось - где-то в районе бензобака и левого заднего блока фар. Никто не знает, реально ли дотянуться самому?
Воблин
23 August 2007
Спасибо.
Я слыхал, у там очередь на месяцы, а тут вроде проблема в контакте.
Позвоню им, узнаю.
Воблин
23 August 2007
Кто-нибудь скажет как добраться до бензонасоса, и где у него заземление?
Судя по всему, отвалилась земля у бензонасоса, и правого загнего блока фонарей.
Воблин
20 August 2007
Ещё, при включённом зажигании при нажатии на тормоз на приборной панели загорается датчик ближнего света. Что коротит, что на массу не уходит?
Воблин
19 August 2007
Focus II заводится , работает пять секунд или больше (по настроению), и глохнет.
Можно плавно газовать - глохнет всё равно.
По ощущениям, бензонасос не докачивает, но причина, похоже, электрическая.
Кроме того, так уже было раза три, но быстро проходило -
похоже на плохой контакт, который наконец-то отвалился.
При включённом зажигании:
- при нажатии на тормоз горят стопы, и загорается правый поворотник/габарит сзади.
- при включении правого поворотника горит поворотник и правый стоп.
Прочёл, что это обычно потому, что что-то не заземлено.
Приехал мастер из мейджора, проверил контакты на массу у порожков
водителя и переднего пассажира. Сказал, что больше не знает где смотреть,
уехал. Предположил, что дело в заземлении сигналки, которая, по его мнению,
находится за бардачком, который он не знает как откручивать.
Штатной сигналки нет, а есть Sher-Khan 6, которая свистит нормально.
Куда смотреть, чего снимать и мерить?
