finkognito
23 July 2013mobile
cryz_tango
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФОКУСОВ2 РЕСТАЛОВ КОМПЛЕКТАЦИИ ГИА ? И ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ ЭТУ ПРОШИВКУ?
finkognito
19 July 2013mobile
cryz_tango
Можно по подробнее о новой прошивке к 4500?
finkognito
27 May 2013mobile
cryz_tango
Да разрешены. Я уже перепробовал разные варианты пока результата нет. Буду рад помощи.
finkognito
27 May 2013mobile
cryz_tango
Да именно штатка с объёмниками. Снимаешь с пандоры открываешь дверь и штатка начинает орать если конечно её перед этим поставить на охрану. Если снимать штатку то же самое происходит с пандорой.
cryz_tango
может вы мне тоже поможете? фокус 2 рестал двигатель 1,8 ручка установлена пандора 4500 но никак не встаёт на охрану с штатной сиги. Пандора и штатка работают сами по себе. при постановке или снятии одной другая не реагирует. Что можно и где посмотреть?
cryz_tango
Буду очень благодарен если вышлите новую прошивку на 4500. Спасибо. smailml@mail.ru
cryz_tango
где вы нашли новые прошивки на 4500?
bochara
у меня такая же история какие новости или мысли подскажите.
bwgspb
Добрый день. Я тоже поставил себе 4500 пока всё нравится были некоторые заморочки но потом всё решил. В основном всё настраивается через USB с помощью компа. 4500 это версия 4400 только для форда. Все настройки идентичны. инструкция по настройке 4400 есть на официальном сайте как и программа для компа. желаю удачи. будут вопросы чем смогу тем помогу.
Anton.L
давно думаю установить разъём USB после демонтажа бардачка обнаружил не задействованный разъём он подмотан изолентой к проводке которая идёт на разъём AUX in. Может кто знает что это?
RadeH
плавают обороты при движении накатом и выключенной передаче?
mister.penckovВот ссылка
http://www.alarmtrade.ru/service/manual/
но там прога по настройке 5000 может и будет работать с 5900 так-как она сделана для форда на базе 5000
cryz_tango
где можно скачать программу для настройки системы с компа?
cryz_tango
меня интересует её совместимость с штатной сигналкой. Так называемый режим слейф .Можно будет полностью использовать все функции штатной (двойное запирание и т д? Использовать штатный брелок для постановки и снятия с охраны? Ещё один вопрос по поводу обхода иммо не очень хочется оставлять второй ключ в машине в виде метки для автозапуска, может есть варианты?
кто что может сказать про сигналку пандора 4500 она есть у ОД и как 5900 рекомендована фирмой производителем для установки на форд
да забыл ещё спросить по поводу того что пандора частенько не видит свои метки?
finkognito
Saliran2
мне предлагают установить пандору 4500 я слышал у пандоры очень быстро садятся батарейки на метках и ещё меня немного напрягает что все сервисные и тревожные сообщения идут только на мобильник так - как нет полноценного брелка. Получается что нет дублирования сообщений а с техникой всякое бывает
