EPISKOB
8 April 2015
Всем привет. Проблема в следующем - фф-1 задние тормоза дисковые. для замены колодок необходим спец. ключ. Где приобрести данный инструмент??? .
Не знаю какой у вас город по размеру и интенсивности движения--------но вот у меня вполне возможен такой расход,ну с учетом пробок конечно. 11,5 при движке 1.8 ...нормально. Хотя лучше-бы 11.0.
а у нас отвечают ... изготовление только в банку. и потом мне нужен баллон. Может кто из Питера знает где ?
надо приобрести баллончик краски для мелких работ. где взять? был в магазине ... принеси лючок . а мне нужен баллон. голову сломал ...где???.
Привет всем! заправил 30 литров . лукойл-92 проехал 80%трасса,20% город хватило на 425км. тоесть где-то 7.05/100. фф-1 1.8 ручка. скорость по трассе 110-120. город меньше 80 не езжу. При скорости более чем 140 ЕСТЕСТВЕННО БУДЕТ ЖРАТЬ.
Всем привет. после удаления неисправности р1633 , проверил по трассе- итог на 200 км затратил 14.5 литра. Очень не плохой думаю результат .
При скорости в среднем 100 км/ч. Город тоже радует 10-11.км/ч.
Всем спасибо за оказание помощи.
Спасибо. вот еще что, при рассмотрении на подъемнике сам лямбдо зонд, обнаружил "синеву" корпуса от перегрева ведать. Отсюда и ошибка похоже. проверю приход 12 в на входе.
Привет . получив нужную "имфо" залез в "мозги " обнаружил обрыв провода предположительно 41 пина. скрепил , чек погас
но при повторной попытке запуска снова загорелся. Я думаю надо обнулять сканером?!
Спасибо. очень нужная" имфо" теперь есть где искать. Правда сегодня снял "мозг" и к удивлению обнаружил 60 пинов, а ведь я думал что у меня 104.
Ребята. те кто сталкивался с ошибкой р 1633 , кто знает как сея болячка лечится? То как она называется не чего не дает. Где искать "лекарство"? Буду очень и очень признателен. ОЧЕНЬ ДОСТАЕТ!!!
Друзья мои что-ж получается У всех расход по городу где-то 13-16/100л. Я считал что должно быть не более 10/100. Очень грусно.
привет. для всех кто столкнется с ошибкой р 1633 поясняю ОБРЫВ В ПИТАНИИ( РСМ) то-есть на мозг нет питания или оно не достаточное.
Хочу тоже присоединиться , Заправился на" Фаэтоне" видать тоже повелся на акцию 95 по цене 92. машина через 20 км стала тупить, глохнуть тд . Данные эти касаются Питера, заправка на Дунайском/ м Балканской. Я в шоке.
1.8 115 механика. город. как не еду, хоть 2000/мин, хоть 3500/мин. все одно 12/100.
Всем привет. отвечаю на счет"погремушки" нет это именно зямбдо зонд, т.к. я его снял . Расход так и не изменился ,хоть и новый. Город 12/100. До лампочки прошел 83 км. при этом в тапочку не давил, на низах 2000-2500. Так я думаю что надо к дилеру , смотреть ошибку. Свечи, привода, инжектор и дт. проверено.
Один. Гремит ну это когда я его снял. видать осыполся внутри. Я читал принцип работы Лямбо зонда и понял что они работают одинаково что у иномарок что у Ваз. Расход все равно должен быть с учетом возраста авто где-то 10/100 в городе. Так что буду искать причину!.
Всем привет. хочу пожаловаться на проблему. горит "чек" ошибка р 1633. нет точного обьяснения что означает данный код. нет есть пояснения " что -то вроде низкое напряжение" где, что не говорится. Вот и думай что это? Может кто встречал эту "буку".
Я заменил лямбдо зонд так- как старый гремел внутри как детская погремушка. Результат "0". Может зонд не тот?.
привет. вот и я о чем и говорю.Правда этот" пепелац" я приобрел недавно, опыта еще нет, до это го был роспромавто. Да но расход был город 11/100. трасса .8/100. Читал форум, все про американцев 2.0. вот сейчас поменял стиль езды, не более 2,500-3.000 об/мин. Может что изменится? Или я не нашел на форуме или просто не было такой проблемы.
ПРИВЕТ ВСЕМ! ВОТ ТОЖЕ ХОЧУ ПОДЕЛИТСЯ ПРОБЛЕМОЙ. ГОРОДСКОЙ РАСХОД 13 Л. ЗЕТЕК 1.8 РУЧКА ЕВРОПЕЕЦ. КУДА ТОЛЬКО НЕ СОВАЛ НОС . ПРАВДА ГОРИТ "ЧЕК" . ПО ГОРОДУ БЕЗ ФАНАТИЗМА НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 3.500-4000 ОБ/МИН. ТАК ВОТ КТО МОЖЕТ ЗНАЕТ ЧТО СМОТРЕТЬ? КАТ ИЛИ ЛЯМБУ ИЛИ ЕЩЕ ЧТО. ПРИ ЭТОМ МАШИНА ТЯНЕТ ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНО НЕТ ПРОВАЛОВ И ВООБЩЕ ВСЕ ВРОДЕ ОК! СПАСИБО!
