LelikHP
Мурманск (RU)
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
LelikHP
29 November 2014
Всем спасибо за ответы!!!
LelikHP
28 November 2014
то есть если я оставлю транспордер и выйду из машины с ключом штатным она больше не будет ругаца типа ключь не в машине и собсвенный имобелайзер будет отключен всегда
спасибо за ответы выбираю сигу между пандорой и старлайном вот и мучаюсь как лучше
LelikHP
28 November 2014
lti1
Спасибо за ответ
"Снять с охраны можно и родным колючем и брелком StarLine, но если двигатель запущен (включено зажигание) открыть машину можно только брелком StarLine, штатный ключ не работает (если не мудрить с доп. каналами)."
возник вопрос если брелок от сиги запрограмирывать как метку для режима SLAVE то сможет ли он открывать авто с включенным зажиганием
можно ли транспордер заказать у ОД
LelikHP
28 November 2014
Доброго времени суток рассматриваю установку А94 с GSM на FF3 2013г АКП кнопка титан. Интересует несколько вопросов.
1. Задействует ли сигналка в своей работе штатные датчики объема?
2. При реализации автозапуска нужна болванка ключа как долго она находится под питанием (т.е питание вегда на нее подается или только на момент запуска двигателя)?
3. как реализована функция SLAVE(т.е. после автозапуска как можно снять с охраны штатным или только сигнальным брелоком )?
4. Интересует так же как работает режим комфорт?
Зарание спасибо за помощь!
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
LelikHP
16 December 2013
Доброго времени суток. Подскажите что лучше поставить Pandora DXL 5000 NEW или DXL 5900 (титан пш кнопка, ставить буду наверно у ОД)
LelikHP
25 November 2013
Спасибо! А болванка ключа для автозапуска нужна? Нуженли замок капота? И вопрос по hands free то есть если я правильно понял у меня есть метка то и брелки от сигналки мне ненужен (Могу оставлять дома) вышел закрыл штатной сигналкой и пандора сама поставит на охрану когда потеряет метку возврощаюсь открыл штатной сел и поехал как то так или я чегото напутал
LelikHP
25 November 2013
Доброго времени суток!! Подскажите что еще необходимо приобрести к пандоре 5900 что бы были ну все плюшки (автозапуск, доспуп без нажатия на брелок ну и все все) имею FF3 титан кнопка ПШ
LelikHP
2 November 2013
Доброго времени суток вот нашел такую голову Redpower Carpad Duos Ford Focus 3 15150A может кто уже пользуется такой и напишит как она в эксплуатации зарание спасибо. Может кого заинтересует
Поломки штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
LelikHP
18 May 2013
voffka69
у меня не появляется или я не там ищу но в этомже меню нет может у кого схожая ситуация
LelikHP
16 May 2013
Всем доброго времени суток!!! Есть не большая проблемка РП3 музыка с флешки нне играет в случайном порядке тоесть ставлю галку воспроизводить случайно и при переключении на следуюшию песню номера песен идут по порядку это проблемка или так и должно быть и чеделать то
