Всем добрй день.Такая проблема.после дтп и замены радиатора,при включение кондиционера слышен треск,кондиционер не включается треск повторяется каждые секунд 20.30.При осмотре обнаружил что копресор при включение начинает крутиться и через секунд 5 с треском резко тормозит.затем пауза и процедура повторяется.кондиционер полностью заправлен.в чем может быть дело?
всем привет.у меня такая проблема.по осени пробил радиатор кондея,заменил,заправил кондей но была уже минусовая температура и кондеем я не пользовался.стало тепло (+) решил попробывать,кондей не включается слышен скрежет,треск.чувствуется что компрессор пытается включиться но не включается.кто что может подсказать???
