Привет форумисты, у меня 1,8 тдци 115 л.с ::
не могу понять в чем дело, увеличился расход топлива в смешанном цикле до 15 литров, ну ни в какие рамки не лезет, едет вроде как обычно, не дымит не белым не черным. подскажите. если нет то посоветуйте надежных людей в спб кто разберется.
ДЛЯ СВЯЗИ ЕСЛИ ЧТО 89157120719
ВСЕ РАВНО ВСЕ ЗА ОДИНАКОВЫЕ УЗДЕЧКИ ТЯНЕМ
КТО МОЖЕТ ПРОДАТЬ РАБОЧУЮ ФОРСУНКУ НУ КТО ПРИ ДЕНЬГАХ РЕШИЛ ЗАМЕНИТЬ СТАРЫЕ НА НОВЫЕ? А СТАРЫЫЕ НА ПОЛКЕ ВАЛЯЮТСЯ У МЕНЯ С ФИНАНСАМИ ПОКА ЗАСАДА А ТАЧКУ НА ХОД СТАВИТЬ НАДО ВЫРУЧИТЕ
Мишуха
starkey3
Померяй сопротивление обмотки в обрыве или нет, если в обрыве разбирай, пробуй отремонтировать, обычно по моему опыту рвется в местах крепления к контактам, тогда можно попробовать отремонтировать восстановлением контакта. Если обрыв внутри катушки, тогда перемотать можно, но это лучше делать в каком нибудь клубе юных электронщиков, у них устрйства есть специальные, считающие количество витков.
Кстати очень интересный вопрос о разных напряжениях подходящих у вас с Dr_Feel к клапану, как бы у него проблема не в клапане оказалась а в малом напряжении, из-за чего он открыться не мог.
а в какой момент нужно измерять напряжение в момент запуска или когда включил зажигание?
Мишуха
я живу в лесу, до нормального севиса 200 км
так ведь ошибку не показывает
здравствуйте всем, помогите пожалуйста, форд фокус 2 дизель 1,8 115 2007 пробег 132000, конец зимы t не ниже -20, ну значит началась с движком какая-то ... запускаю утром в гараже вроде все как обычно и слышу перебой как будто 1 цел то схватит то нет, прогревается выравнивается, сначала особого значения не придал, но на выхлопе были заметны провалы в работе дизелька. Несколько дней картина повторялась пока в одно прекрасное утро движка не завелась. Прогрел гараж пошел вникать. Топливо поступает, свечи накала греют, заряд акб крутит как обычно,. ну собственно говоря льда, воды в системе не нашел, завелась непонятно почему. прогрел поставил. наутро пришел запустил поехал по делам, проехав примерно 60 км для съезда с трассы в поворот, сцепление нитралка и тут загох двиган. я в ужасе под капот. смотрю топливный фильтр саляра есть, горячий че еще надо? Круил крутил завел на издохе АКБ холостые скачут перебои страшеые, интересно, что рабочие обороты есть, турбина включается тяга есть а педаль отпускаешь глохнет, ну думаю дела в другой раз, опять на трассу разворот кое как 2-мя ногами ловлю обороты чтоб не заглох доехал до дома. Поставил в гараж вот думаю что может быть. живу в лесу сервисов нет. Интернет мозги и все. Может ли быть забита выхлопная система?
