eoo1kx77
москва (RU), Ford Focus II
eoo1kx77
17 July 2022
Первую проблему, в пределах возможностей резинок прижимной пластины, я еще ни разу не видел. Чтобы резинки задубели до такой степени, что не работает муфта кондея - такого я еще не видел. Впрочем, она может возникнуть, но какова вероятность такого события?
Ну я так понимаю резинки возвращают пластину при отключении кк (эл.магнита), у меня возврата не было, пластина периодически входила в зацеп со шкивом, и это не есть хорошо)
,исправлять данную болячку для себя смысла не вижу.
А по второй проблеме (сам шкив с подшибосом) улетел к е...ям (его уже нет) в дороге тк я уже не надеялся его снять от руки и бросил без прижима болтом и пластиной.
Третей проблемы нет вообще тк ремень норм и идет обратно, а магнит без проблем вообще. Как то так.
В общем пока остановился на заказанном с авито родных "пластина + шкив", внешне в отличном состоянии. по всем номиналам 1=1 как мои, ценник 2.5р.
eoo1kx77
16 July 2022
Помогите советом, какой брать шкив на 3m5h-19d629ph компрессор?, подшипник стоял 35BD219DUM18A, разобрал все, из рабочего только электромагнит, прижимная пластина с задубевшими резинками я так понимаю пластину на выброс, а шкив под ремень который сдуру оставил тк не смог стянуть и поехал так на поиски подшипника, так эта сволочь в дороге слетел))). Перелопатил кучу инфы а толком вода одна, в общем ступор!
eoo1kx77
12 December 2021mobile
Нечто подобное было не давно,плюс еще и зависание стрелок на 10сек при старте двс, p2138, p060a, c1750, u1900, пропай приборки и замена преда в салоне # 68 ( дорестайл) помогли отчасти( стрелки стали норм и ошибка по кан 1900 ушла), но разгон по прежнему уменьшен и чек! Вылечил случайно задев за разъем косы блока предов под капотом, стукаешь по нему и двс как будто прогазовывает на доли сек, снял разъем почистил иголкой вставил, пока недею езжу все ок!
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
eoo1kx77
29 November 2019
dmax74:
Судя по сообщениям, а там речь как раз идет о 1,6 100 сильном читай и выше, то да.
На 115лс.2007г.всеволжск идут оба на 98гр что
1351716 что 1473090 оба фомоко по кату elcats.ru.
eoo1kx77
28 November 2019
Что за фирма затёрта на моём WAHLER 482598D?
eoo1kx77
27 November 2019
482598D
Ставил кто нить второй? Как я понимаю 3 патрубок в нем тупо заглушен.
Поставил WAHLER 482598D,да патрубок заглушен,болт он как родной.
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
eoo1kx77
19 July 2019
Народ какие мысли по звуку из двс,1,6/115лс,стартер бош.https://www.youtube.com/watch?v=CIotoQ87Quk
eoo1kx77
10 June 2019
Странно у меня тоже Ford 1 781 003 но канистра белая.
Цвет авто Курилка
eoo1kx77
18 August 2018
S
snowleopard:
Кто-то из форумчан скинул Шелкову информацию про Фокус?
P.S. Шелкова знаю лично, отличный дядька.
Кинул седня под его видос ссыль на наш топик.
Цвет авто Курилка
eoo1kx77
5 April 2018
Однако интрига так и не раскрылась),пора выйти на прямой контакт с "этими" дамами)))и пощупать их товар...
Цвет авто Курилка
eoo1kx77
28 March 2018
dimm33:
у лены пунктик на цвете авто))
Она же Полина с Авито)
Цвет авто Курилка
eoo1kx77
28 March 2018
Вобщем х.з. что там на самом деле,у одной моей знакомой поло седан с 5т пробега,после небольшого дтп (съезд в кувет) пострадала только морда ну и может что то типа радиатора итд,так она после ремонта заводится раза с десятого а может и не завестись вообще.Сколько раз я ее таскал на галстуке уже не помню).Вообщем когда сунулась продать давали не больше 180т.Тетка одинокая работы нет,денег нет,тачку при разводе муж оставил вместе с остатком по кредиту за нее!).Вот и готовая легенда для продажи а мы гадаем,вангуем).
Цвет авто Курилка
eoo1kx77
26 March 2018
Дата подачи объявы аж 9 марта!!!тачка самая дешевая в рейтинге!!!и не продана!!!цирк,кино и немцы)))Забудь и спать спокойней будет!
Цвет авто Курилка
eoo1kx77
26 March 2018
Может совпадение?)))
Цвет авто Курилка
eoo1kx77
26 March 2018
По телефону который в объяве бьется автосервис!
eoo1kx77
14 October 2017
PiterFF2:
eoo1kx77
На глазок сложно сказать. Если хотите убедиться, что муфты и фазы ГРМ выставлены верно, то нужно поршень первого цилиндра выставить в ВМТ, скинуть клапанную крышку и посмотреть, влезает ли планка в прорези на хвостовиках РВ и бабочка в прорези на муфтах.
Ну тобишь я так понял из прочитанного мною на ффклубе и других ресурсах что муфты без шпоночные как и шкив кв,следовательно сняв их (а их снимали) и выставив рв по планке их тупо могли поставить хаотично друг-другу,что как я понял на работу не влияет,а влияет только на следующую замену ремня т.к. меток уже нет и надо вскрывать и выставлять по планке по новой!Собственно это по сути и отличает в этой части двс 115лс от 100лс,я так думаю!)
eoo1kx77
14 October 2017
Господа соклубники прошу совета!,после замены ремня грм,клапанов,направляющих и колпачков,муфты VCT стоят вот в таком положении.Двс работает ровно,заводится с пол-оборота,расход на холостых 07-08лч,до замены был 06-07,расход по трассе субъективно увеличился на 1-2л/100км.Вопрос по положению муфт относительно друг-друга?Фото ниже!
eoo1kx77
19 July 2017
V
Volod:
Поменяй крышку на расширительном бачке. Заквасился клапан в ней и не стравливает должным образом избыточное давление в системе при нагреве. Вот и раздувает шланги. Сталкивался с таким. Так может и шланг порвать.
Ага точно,так у меня 2 раза из за гребаной пробки бачка рвало шланги,сейчас поставил от ланд ровера за 200р
eoo1kx77
14 November 2016
rnmeg03-080-z, они??
eoo1kx77
21 July 2016
Вообщем купил,поставил,на дорестайл идут тютелька в тютельку!,спс VyaZag,рекомендую!
